Нехватка памяти
Zmiy
Вот написал утилиту для записи моделей в файл. С маленькими моделями всё происходит нормально, а с более большими (800 вершин) - нет. Модель частично записывается, а потом происходит ошибка. Видимо это связано с нехваткой памяти. Подскажите пожалуста, как можно решить эту проблему? Может надо как-то выделить функцию в отдельный поток?
Zmiy
Я решил проблему тем, что напихал в функцию побольше вызовов gc(). То есть теперь ошибок нет, но на время проведения операций макс виснет. Нельзя ли, повторюсь, выделить функцию в отдельный поток (тут, думаю, не важен код самой функции), да ещё хотелось бы с прогресс-баром? Возможно ли такое в принципе? Чё-то в хелпе не нашёл...
Savin Denis
Модератор форума
очень рад за тебя :)) не кувалдой так топором
нет понятия потока в макс скрипте
Какой нехороший :)))
как рендер включиш - виснет,
начнеш записывать большой файл - виснет
а тронеш вобще упадет!
в каком месте тебе хотелось прогресс барр ?
(небольшое лирическое отступление сдобреное невербальными сигналоми пиии-и#$#$! )
я не собираюсь угадавать что ты пишеш и хочеш
буть добр если хочеш получить точный ответ
подробно описать что делаеш,
что хочеш получить
что не получется
Мне если чесно не доставляет удовольствие вытягивать по капле информацию клещями
Кому это нужно мне или тебе ?
Да, впринципе
Zmiy
Нужно чтобы макс не зависал, а нормально реагировал на действия пользователя
Вот код
utility mmt "Max Models Taker"
local CreateOMF_File, CreateOLF_File
global TheFile
global Obj, NumObj, ObjClass, NumBones, BoneWeight, ModSkin, iMod, ModName, Type, Scl, Dist, i, j
global ErrorString= "Error! The file don't created correct!"
Rollout CreateOMF "Create an *.omf file"
label eSave "Save as:" align: #Left
EditText eFile Text: "C:\\Model1.omf" FileName: "Model1.omf" align: #Left FieldWidth: 100 across: 2
button eReview "..." align: #Right
checkbox eTakeFrozen "Take frozen objects" checked: true
label eScl "Scale, %:" align: #Left
spinner eScale range: [1.0, 1000.0, 100.0] align: #Left FieldWidth: 100
checkbox eBonePre "Use bones prefix:" checked: false
EditText eBonePrefix Text: "Bone" align: #Left FieldWidth: 100 Enabled: false
label eNote "Note: Registr has matter!!!" align: #Left
button eCreate "Create File!"
on eReview pressed do
try eFile.Text= GetSaveFileName Types: "*.omf files |*.omf" catch ()
on eBonePre changed true do eBonePrefix.Enabled= true
on eBonePre changed false do eBonePrefix.Enabled= false
on eCreate pressed do
try CreateOMF_File ()
catch
SetCommandPanelTaskMode mode: #utility
ClearSelection ()
MessageBox ErrorString Beep: false
Close TheFile
gc ()
Rollout CreateOLF "Create an *.olf file"
EditText eFile Text: "C:\\Level1.olf" FileName: "Level1.olf" align: #Left FieldWidth: 100 across: 2
checkbox eTakeAnim "Take animation and skins" checked: false
checkbox eTakeLights "Take lights" checked: true
group ""
checkbox eMod "Level models prefix" checked: true
EditText eModPre Text: "MODEL_" align: #Left FieldWidth: 100
checkbox eObj "Level objects prefix" checked: true
EditText eObjPre Text: "OBJ_" align: #Left FieldWidth: 100
label eNone "Note: Registr have matter!"
on eMod changed true do
eModPre.Enabled= true
on eMod changed false do
eModPre.Enabled= false
on eObj changed true do
eObjPre.Enabled= true
on eObj changed false do
eObjPre.Enabled= false
try eFile.Text= GetSaveFileName Types: "*.olf files |*.olf" catch ()
try CreateOLF_File () catch MessageBox ErrorString Beep: false
on mmt Open do
addRollout CreateOMF
addRollout CreateOLF
on mmt Close do
RemoveRollout CreateOMF
RemoveRollout CreateOLF
fn CreateOMF_File=
TheFile= CreateFile CreateOMF.eFile.Text
NumObj= 0
iMod= 0
i= 0
type= ""
NumBones= 0
BoneWeight= 0
Scl= CreateOMF.eScale.Value/100
format "Open Model File\n\n" To: TheFile
for Obj in $* do
if (Obj.isHidden==false) and (((CreateOMF.eTakeFrozen.Checked==false) and Obj.isFrozen)==false) then
NumObj+=1
ObjClass= ClassOf Obj
if ((ObjClass!=BoneGeometry) and (ObjClass!=Point)) \
and not((CreateOMF.eBonePre.Checked==true) and ((SubString (Obj.Name as String) 1 CreateOMF.eBonePrefix.Text.Count)==CreateOMF.eBonePrefix.Text))
then i+=Obj.Mesh.NumVerts
format "IN TOTAL % OBJECTS AND % VERTICES\n" NumObj i To: TheFile
NumObj= 0
i= 0
SetCommandPanelTaskMode mode: #modify
for Obj in $* do if (Obj.isHidden==false) and (((CreateOMF.eTakeFrozen.Checked==false) and Obj.isFrozen)==false) then
NumObj+=1
format "OBJECT %\n" NumObj To: TheFile
format "name:\n %\n" Obj.Name To: TheFile
type= "Mesh"
if ((classOf Obj)==BoneGeometry)or((CreateOMF.eBonePre.Checked==true) and ((SubString (Obj.Name as String) 1 CreateOMF.eBonePrefix.Text.Count)==CreateOMF.eBonePrefix.Text))
then type= "Bone" else
if (classOf Obj)==Point then type= "Point" else
(for iMod in Obj.Modifiers do if (classOf iMod)==Skin then (type= "Skin"; ModSkin= iMod; ModName= iMod.Name; Exit))
format "type:\n %\n" Type To: TheFile
if Type=="Skin" then modPanel.SetCurrentObject Obj.Modifiers[ModName]
format "animated:\n %\n" (if Obj.isAnimated then "Yes" else "No") To: TheFile
format "parent:\n %\n" \
(if Obj.Parent==undefined then "No" else Obj.Parent.Name) To: TheFile
format "center:\n % % %\n" (Obj.Center.X*Scl) (Obj.Center.Y*Scl) (Obj.Center.Z*Scl) To: TheFile
Dist= Obj.Pos-Obj.Center
if (type!="Bone")and(type!="Point") then
format "num vertices:\n %\n" Obj.Mesh.NumVerts To: TheFile
format "num faces:\n %\n" Obj.Mesh.NumFaces To: TheFile
format "vertices:\n" To: TheFile
for i= 1 to Obj.Mesh.NumVerts do
if (mod i 500)==0 then gc ()
format " v % % % n % % % t % %\n" \
(((GetVert Obj.Mesh i).X-Obj.Center.X-Dist.X)*Scl) (((GetVert Obj.Mesh i).Y-Obj.Center.Y-Dist.Y)*Scl) (((GetVert Obj.Mesh i).Z-Obj.Center.Z-Dist.Z)*Scl) \
(GetNormal Obj.Mesh i).X (GetNormal Obj.Mesh i).Y (GetNormal Obj.Mesh i).Z \
(GetTVert Obj.Mesh i).X (GetTVert Obj.Mesh i).Y \
To: TheFile
NumBones= (skinOps.GetVertexWeightCount ModSkin i)
if NumBones!=0 then
(format " % bones" NumBones To: TheFile
for j= 1 to NumBones do
BoneWeight= skinOps.GetVertexWeight ModSkin i j
if BoneWeight!=0 then
format " % %" (skinOps.GetBoneName ModSkin (skinOps.GetVertexWeightBoneID ModSkin i j) 0) BoneWeight To: TheFile
) else format " No bones" To: TheFile
format "\n" To: TheFile
gc ()
format "faces:\n" To: TheFile
for j= 1 to Obj.Mesh.NumFaces do
format " % % %\n" \
((GetFace Obj.Mesh j).X as Integer) ((GetFace Obj.Mesh j).Y as Integer) ((GetFace Obj.Mesh j).Z as Integer) \
To: TheFile
if Obj.isAnimated==true then
format "key frames:\n" To: TheFile
if Obj.Pos.X_Position.isAnimated==false then format " No pos x\n" To: TheFile else
format " % pos x" Obj.Pos.X_Position.Keys.Count To: TheFile
for i= 1 to Obj.Pos.X_Position.Keys.Count do
format " % %" (Obj.Pos.X_Position.Keys.Time as Integer) ((Obj.Pos.X_Position.Keys.Value-Obj.Center.X-Dist.X)*Scl) To: TheFile
if Obj.Pos.Y_Position.isAnimated==false then format " No pos y\n" To: TheFile else
format " % pos y" Obj.Pos.Y_Position.Keys.Count To: TheFile
for i= 1 to Obj.Pos.Y_Position.Keys.Count do
format " % %" (Obj.Pos.Y_Position.Keys.Time as Integer) ((Obj.Pos.Y_Position.Keys.Value-Obj.Center.Y-Dist.Y)*Scl) To: TheFile
if Obj.Pos.Z_Position.isAnimated==false then format " No pos z\n" To: TheFile else
format " % pos z" Obj.Pos.Z_Position.Keys.Count To: TheFile
for i= 1 to Obj.Pos.Z_Position.Keys.Count do
format " % %" (Obj.Pos.Z_Position.Keys.Time as Integer) ((Obj.Pos.Z_Position.Keys.Value-Obj.Center.Y-Dist.Z)*Scl) To: TheFile
if Obj.Rotation.X_Rotation.isAnimated==false then format " No rot x\n" To: TheFile else
format " % rot x" Obj.Rotation.X_Rotation.Keys.Count To: TheFile
for i= 1 to Obj.Rotation.X_Rotation.Keys.Count do
format " % %" (Obj.Rotation.X_Rotation.Keys.Time as Integer) Obj.Rotation.X_Rotation.Keys.Value To: TheFile
if Obj.Rotation.Y_Rotation.isAnimated==false then format " No rot y\n" To: TheFile else
format " % rot y" Obj.Rotation.Y_Rotation.Keys.Count To: TheFile
for i= 1 to Obj.Rotation.Y_Rotation.Keys.Count do
format " % %" (Obj.Rotation.Y_Rotation.Keys.Time as Integer) Obj.Rotation.Y_Rotation.Keys.Value To: TheFile
if Obj.Rotation.Z_Rotation.isAnimated==false then format " No rot z\n" To: TheFile else
format " % rot z" Obj.Rotation.Z_Rotation.Keys.Count To: TheFile
for i= 1 to Obj.Rotation.Z_Rotation.Keys.Count do
format " % %" (Obj.Rotation.Z_Rotation.Keys.Time as Integer) Obj.Rotation.Z_Rotation.Keys.Value To: TheFile
if Obj.Scale.X_Scale.isAnimated==false then format " No scl x\n" To: TheFile else
format " % scl x" Obj.Scale.Keys.Count To: TheFile
for i= 1 to Obj.Scale.Keys.Count do
format " % %" (Obj.Scale.Keys.Time as Integer) Obj.Scale.Keys.Value.X To: TheFile
if Obj.Scale.Y_Scale.isAnimated==false then format " No scl y\n" To: TheFile else
format " % scl y" Obj.Scale.Keys.Count To: TheFile
format " % %" (Obj.Scale.Keys.Time as Integer) Obj.Scale.Keys.Value.Y To: TheFile
if Obj.Scale.Z_Scale.isAnimated==false then format " No scl z\n" To: TheFile else
format " % scl z" Obj.Scale.Keys.Count To: TheFile
format " % %" (Obj.Scale.Keys.Time as Integer) Obj.Scale.Keys.Value.Z To: TheFile
Zmiy
format "END \n" To: TheFile
ClearSelection ()
Close TheFile
gc ()
Zmiy
Только форматирование у форума стрёмное, могу выслать *.ms на мыло
Savin Denis
Модератор форума
Да к сожалению несмотря на новый дизайн сайта крепить файлы и давать вставки кода пока нельзя
Обычно достаточно привести только основный фрагменты кода
Да скинь пожайлуcта на мыло так удобней будет ответить потом.
denis_savin@mail.ru
Только не пойму какими действиями ты собрался заниматься во время записи ?
В любом случае пока идет запись нельзя чтобы пользоватеть умудрился изменить данные.
Zmiy
Выслал, проверь почту
Программа записывает модели в файл (нужно для игр). Кстати, можешь пользоваться, только не удаляй верхнюю строчку.
Проблема в том, что при нажатии на кнопку "Create File!" макс зависает, а хотелось бы, чтобы он не зависал.
Savin Denis
Модератор форума
ок, правда уже сделал на этом куске кода
выкладываю здесь так как тема вывода часто подимаемая
Спасибо за доверие.
По просьбе приделал скролл бар, теперь не так скучно будет, можно отменить в любой момент.
Правда бывает что и он не всегда обновляется, но тут ничего не сделать.
Немного оптимизировал код.
будет раз ~100 быстрей на объектах отличных от Mesh.
Тепрерь немного о замечаниях и исправлениях:
Не правильно организованна работа с текстурными координатами:
Количество точек текстурных координат(тк) практически нигода не равно количеству вертексов
зависит от того как порезан мапинг.
На текстурные координаты делается отдельный массив
далее каждая точка фейса имееи индекс на этот массив, точно также как и на обычные точки.
Также тепрерь более корректно работает с контроллерами.
Поменял вывод времени в ключах с тиков на кадры, не знаю ошбка это была или так и задумывалось.
Таже если если используеттся ввыод ключей со стандартного в этом случе bezier котроллера
то неплохо выводить хотябы тангенты.
Стоит заметить обычно в игровых движках не парятся с сложными контроллерами,
а просто снимают значени с каждого кадра и в игре линейно интерполируют между ними.
Этот подход позволяет снять анимацию с любого типа контроллера в редакторе.
Что не ограничивает аниматоров в инструметах.
Хотя у каждого подхода свои плюсы.
Теперь о памяти чесно говоря протестировав на достаточно больших сценах особых проблем не нашол
у меня все отлично выводится, возможно проблему следует искать в настройках системы, софта,
возможно установленны другие скрипты.
Test Save
OBJECTS 179
824210 Vertices
1662000 Tringles
134724 Kb
245 Seconds
PS
В целом скрипт написан очень не плохо
Savin Denis
Модератор форума
global TheFile
CreateOMF_File ()
group ""
CreateOLF_File ()
on mmt Open do
on mmt Close do
fn CreateOMF_File=
--return false
progressStart "Save ..."
completeRedraw()
progressUpdate 0.
local typeTransformName = #(#position, #rotation, #scale)
local contName = #("pos", "rot", "scl")
local paramName = #("x", "y", "z")
local axisName = #("XYZ", "XZY", "YZX", "YXZ", "ZXY", "ZYX", "XYX", "YZY", "ZXZ")
local contXYZ = #(Color_RGB, Euler_XYZ, Local_Euler_XYZ, Point3_XYZ, Position_XYZ, ScaleXYZ)
local TheFile= CreateFile CreateOMF.eFile.Text
local AllNumObj= 0
local NumObj= 0
local iMod= 0
local NumVerts = 0
local progressNumVerts = 0
local type= ""
local NumBones= 0
local BoneWeight= 0
local Scl = CreateOMF.eScale.Value/100
for Obj in $* where isValidNode Obj and not Obj.isTarget and not Obj.isHidden \
and (((CreateOMF.eTakeFrozen.Checked==false) and Obj.isFrozen)==false) \
do (
AllNumObj+=1
if superclassof Obj == GeometryClass \
then NumVerts += Obj.Mesh.NumVerts
format "IN TOTAL % OBJECTS AND % VERTICES\n" AllNumObj NumVerts To: TheFile
NumObj= 0
completeRedraw()
progressUpdate 0.1
and (((CreateOMF.eTakeFrozen.Checked==false) and Obj.isFrozen)==false)\
do (
NumObj+=1
local objClass = classOf Obj
local type= #Mesh
if (objClass==BoneGeometry)or((CreateOMF.eBonePre.Checked==true) and ((SubString (Obj.Name as String) 1 CreateOMF.eBonePrefix.Text.Count)==CreateOMF.eBonePrefix.Text))
then type= #Bone
else if objClass==Point then type= #Point
else for iMod in Obj.Modifiers while type != #Skin where (classOf iMod)==Skin do( type = #Skin; ModSkin= iMod)
format "type:\n %\n" (Type as string) To: TheFile
(if Obj.Parent == undefined then "No" else Obj.Parent.Name) To: TheFile
local Dist = Obj.Pos-Obj.Center
local Center = Obj.Center - Dist
if superclassof Obj == GeometryClass and type!=#Bone then
local mObj = TriMesh()
mObj.mesh = copy Obj.mesh
local vnum = mObj.NumVerts
local fnum = mObj.NumFaces
local tvnum = mObj.numtverts
progressNumVerts += vnum
format "num vertices:\n %\n" vnum To: TheFile
format "num texture vertices:\n %\n" tvnum To: TheFile
format "num faces:\n %\n" fnum To: TheFile
for i= 1 to vnum do
-- Progress Cancel
if (mod i 500)==0 and getProgressCancel() do( gc(); Close TheFile; progressEnd(); return false)
local v = ((meshop.getVert mObj i) - Center ) * Scl
local n = GetNormal mObj i
format " v % % % n % % %\n" v.x v.y v.z n.x n.y n.z To: TheFile
local NumBones= (skinOps.GetVertexWeightCount ModSkin i)
if NumBones!=0 then
local BoneWeight= skinOps.GetVertexWeight ModSkin i j
format "texture:\n" To: TheFile
if tvnum == 0 then format " No\n" To: TheFile else
for j= 1 to tvnum do
-- Progress Cancel
if (mod j 500)==0 and getProgressCancel() do( gc(); Close TheFile; progressEnd(); return false)
local t = getTVert mObj j
format " t % %\n" t.x t.y To: TheFile
for j= 1 to fnum do
-- Progress Cancel
local face = getFace mObj j
format " % % %" (face.X as Integer) (face.Y as Integer) (face.Z as Integer) To: TheFile
-- Add Index to Texture Coordinat
if tvnum > 0 do (
local matid = getTVFace mObj j
format " t % % %" (matid.X as Integer) (matid.Y as Integer) (matid.Z as Integer) To: TheFile
local tc = Obj.transform.controller
if Obj.isAnimated and classof tc == prs then
local j = 0
for tConName in typeTransformName do
j += 1
local ts = getPropertyController tc tConName
local classTs = classof ts
if (finditem contXYZ classTs) != 0 then
local xyz = getXYZControllers ts
for i = 1 to 3 do
local c = xyz
local cnum = c.Keys.Count
if cnum == 0 or classof c != bezier_float then format " No % %\n" contName[j] paramName To: TheFile else (
format " % % %" cnum contName[j] paramName To: TheFile
for t = 1 to cnum do
-- Progress Cancel
if (mod t 500)==0 and getProgressCancel() do( gc(); Close TheFile; progressEnd(); return false)
-- Save Key
local k = c.Keys[t]
local v = k.Value
local vin = k.inTangent
local vout = k.outTangent
if classTs == Position_XYZ do v = (v - Center) * Scl
format " % % % %" (c.Keys[t].Time.frame as Integer) v vin vout To: TheFile
-- if Rotation Controller then Save AxisOrder
if classTs == Euler_XYZ or classTs == Local_Euler_XYZ then
format " axisOrder: %\n" axisName[ts.axisOrder] To: TheFile
) else (
for i = 1 to 3 do format " No % %\n" contName[j] paramName To: TheFile
if tConName == #rotation then format " axisOrder: %\n" axisName[1] To: TheFile
-- Progress Cancel
if getProgressCancel() do( gc(); Close TheFile; progressEnd(); return false)
gc ()
completeRedraw()
progressUpdate (100.*NumObj/AllNumObj)
progressUpdate 100.
Close TheFile
gc ()
progressEnd()
