нехватка памяти
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 9 июн 2005.
    такой впрос..
    когда я пытаюсь отрендерить сцену, макс сначала долго думает, а потом пишет, что application run out of memory and will now close..
    есть ли способ увеличть обьем памяти для рендеринга? дело в том, что сцена не закончена даже на половину, а памяти уже не хватает..
    на харде места свободного много, если это имеет значение.
    спасибо!
    Не уверен, что поможет, но где-то в preferences-ах находятся настройки рендера. Там есть какая-то галочка, точно не помню - рендерить блоками.
    блоками? очень интересно
    7-й макс поставил (ГДЕ ТАМ ТАБ-ПАНЕЛЬ??), рендерить начинает, но на середине выдает ошибку и погибает...
    Слушай, у меня как раз тоже самое. Почти. Первый кадр рендерится нормально, а вот при начале второго - та же ошибка. Тоже думал памяти не хватат :) Купил ещё 1Гб. Стало 2Гб... Но всё то же и на том же месте :( Так что пока я не знаю что делать... Другая ХР и макс результата не принесли...
  5. Leshiy
    Leshiy Мастер
    - присутствует ли в сцене gi/fg?
    - в boot.ini свои гиги прописывали?
    а поможет-ли установка 7-й версии макса вместо старой пятой?
  7. insomnia 8515
    insomnia 8515 Пользователь сайта
    Ваш вопрос решается довольно-таки быстро и просто: по порядку:1.Сделать файл подкачки максимально возможным, но не переборщите, при сильно раздутом винда начинает притормаживать и подглючивать,вот примерные размеры которые превышать на имеет смысла: на 1га оперативки не более 4га подкачки, на 2га оперативки не более 7га подкачки, на 4га оперативки с 8кб! кешем! не более 12га подкачки; 2. настройки в максе: верхняя ненюшка> Rendering> Render> Render> поставить галку Enabe SSE; запускаем рендер из командной строки и наслаждаемся жизнью. Сёёё
