!New! Plugins for Shake (2.51NT, 3.5Lin, 4.0Lin)
#42
В общем, в консоль ничего не пишет кроме пресловутого:
Sapphire Plug-ins are NOT LICENSED.
А сами плаги попросту watermark ставят. Прошлый релиз был вылечен обычным файлом лицензии вида flexlm - аналогичен майскому, но вроде как не требователен к личному ethernet adress, так как просто уже готовый .lic файл работает без проблем. Видимо надо ковырять оттуда.
Styler
#43
2 Sagroth:
Что именно в вотермарке написано?? В виндовая версия вылечена простым "верезанием" вотермарка из рендера..
#44
GENARTS
SAPPHIRE
PLUG-INS
На весь экран.
Я думаю ты согласишься, что воткнуть правильную лицензию и не трогать код обычно сильно надежнее и позволяет избежать подводных камней ;) Хотя всегда очень весело читать мессаги типа "Эти козлы из [crack group] совершенные козлы - столько ошибок наделали..." А серийник воткнул - и никаких задних мыслей... ;)
#45
Еще заметил странную штуку - если height исходника сделать больше 2К - эффект плагина сапфировского попросту исчезает. То же самое и с width начиная от 4100. Конечно, можно обойти это дело, но все равно обидно.
Styler
#46
2 Sagroth:
Я думаю можно обойти эти ограничения, только нужно знать точные размеры в пикселях...
Ага, только нужно сначала перелопатить пару сотен асемблерных строк и разобраться в механизме генерации лицензии :). Куда проще убрать проверки, избавив программу от зависимости и необходимости ставить сервисы для поддержки контроля и чтения лицензий и к тому же добавить тем самым производительности, так как на проверку валидантности лицензии тоже требуется время, а некоторые проги делают это чуть ли не при каждой операции.. Правда одни знают КАК нужно правильно "резать", чтобы соблюдались правила программирования для избежания дальнейших накопительных ошибок, а другие даже не имеют представления о том как передаются параметры функции и "нопят" целые процедуры, неутруждаясь потом поправить указатель стека.. Все относительно мой друг ;). Свое программерство я начинал с машинных кодов, поэтому "trust me, i know what i do" :)
#47
Ок, я посмотрю точно. Пока цифирь такая:
width: 4090 работало, 4100 не работало
height: 2000 работало, 2050 не работало
Я полагаю ты всем этим занимаешься не от суровой необходимости... ;) Возможно это в кайф сидеть и находить механизм кейгенерации, и победой в этом деле услаждать тщеславность собственного ума :D Но так как мои hack-related занятия дальше вскрытия сейвов к игрушкам много лет назад не пошли :D наверняка сказать не могу - это ты мне скажи... ;)
Да я trust, ибо пока problems не had... ;) Я просто в целом интересуюсь...
#48
Вот точная цифирь до пиксела... На этих значениях эффекты перестают работать:
width: 4097
height: 2049
Styler
#49
2 Sagroth:
:))) Не-е-е.. я не такой :).Просто мне нравиться помогать людям, и это основной стимул, никаких амбиций..
#50
А зря... Тщеславие и амбиции обычно двигают прогресс намного активнее, нежели желание помогать людям... :D
#51
А как версия от версии различается, версию API если поправить проходит?
Это к тому, что если есть сдк к 3, то для 4ки сделать плагин получится? (я в этом слабо разбераюсь пока)
#52
Я думаю API переработан, поэтому на это рассчитывать не приходится. Чему свидетельство - неработоспособность старых плагов.
#54
>>Нашел ограничитель, можно вылечить..
Отлично. Так это такая задумка производителя что ли? Им надо дополнительно платить, чтобы они версию без ограничителя дали?
#55
Ну, сегментирование продукта ещё никто не отменял...типа там SD/HD/Film версии с ценами отличающимися на порядки..
#56
Styler, отправил на ящик "so" от сапфира для 4ки, полечите плиз.
Думаю все будут рады :)
Styler
#58
Полечил и выложил
Sapphire1.06s40_LINUX :))
Проверяем и говорим о результатах...
#60
Огромное спасибо ! ! !
Чтоб мы без Вас делали :)
(не работали в прокси режиме, но скорее просто проблемы с кешем у меня)
