Невыводит Glow effect(видео)
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Rejysser, 21 янв 2009.
  1. Rejysser
    Rejysser Активный участник
    Используя lens effect glow при рендере анимации через Video Post эффект виден в окошке рендера, но при просмотре готового файла этого эффекта там нет (неработает только при видео, при одиночном изображении все хорошо), помогите пожалуйста! заранее спасибо
  2. Rejysser
    люди ну помогите!
  3. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    брось ты это дело, и сделай в композере, куда качественней будет.
  4. Rejysser
    я в этом полный никто не подскажите по этой теме обучений где взять можн
  5. Михаил Коровянский
    обучалки по чём? по применению флёриков? не думаю, что такие есть, но можешь для Фьюжина глянуть у CmiVfx.com
  6. Rejysser
    Спасибо за ссылку. Вот решил поподробнее изложить проблему: как ему глаза подсветить если не Lenseffects, а если им то как сделать это при выводе анимации? И вопрос какой формат видео ставить при рендеринге чтобы был альфа канал, ставлю формат "mov" толку нет. Заранее спасибо
      58,7 КБ
      109
  7. Rejysser
    Вот еще пример а главное glow мне нужен в видео
      26 КБ
      118
  8. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Насколько я помню, такая проблема возникала, если эффект glow накладывается уже после снятия изображения. Собственно это касается любых эффектов. Думаю, следует обратить внимание на порядок действий в videopost.
    Рендерить советую не сразу в видео, а в секвенцию png или tga. А потом собрать всё в кучу в видеоредакторе. Если же нужно именно видео, то пиши в avi без сжатия с альфой.
  9. Rejysser
    спасибо, но не выходит что-то делаю в таком порядке, при других комбинациях та же фигня
      9,5 КБ
      103
  10. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Хм... Попробуй сохранить в секвенцию, а не в видео. Скажешь потом, что получилось. :)
    Тут вот Банзай подсказывает, что при линейном расположении пунктов в секвенцию очень даже рендерится.
  11. Rejysser
    в секвенцию т.е. по кадрам? и так пробывал наверное что то до меня не доходит
  12. Shaitan
    Shaitan Пользователь сайта
    Привет!
    Во-первых, в очереди видеопоста сохранение должно стоять не после эфекта glow, а в корне в конце очереди.
    Кстати, надеюсь ты рендеришь из видеопоста. А то я когда начинал самостоятельно осваивать видеопост не мог понять, почему обычный рендерщик не показывает его эфекты.
    Во-вторых. Анимацию с альфа-каналом сохраняет, насколько я знаю, только компрессор Intel Indeo. А лучше рендерить в png или tiff анимацию с альфаканалом, а потом сводить ее в автерефектсе. Тогда лучше можно оптимизировать без потери качества.
    Вот!
    Надеюсь, что помог. :)
      163,2 КБ
      112
      153,6 КБ
      111
      44,3 КБ
      113
  13. Rejysser
    ОГОРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ВСЕМ! Ну очень благодарен! все работает! Последний способ разъяснил что как. спасибооо!
