Невидемые линии в corel draw
myrashka
Возникла такая проблема. При создании файла или же его обработки не отображаются невидимые линии. Причем при отправке на изготовление (в данном случае) резка на плоттере проявляется невидимые линии, в самом короле их не видно. Возможно есть какая-либо программа или способ обнаружения этих линий непосредственно в Corel Draw X3, т.к. при больших объемах и срочности заказа нет возможности отрисовывать это заново. К прорезке готовят в программе Artgrave2002.
Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой.
P.S. На картинке представлены те линии которые не видны в короле, но видны в данной программе.
Melkeor
а в кореле они прощупываются? или их нету???? если есть попробуй почистить картинку в кореле
myrashka
В Corel их нет, и никак они себя не обнаруживают. Их просто нет. Видно только в Artgrave2002 (линии привязываются от точки к точке).
Melkeor
ты пробывала через корел нарезать? я через корел резал на плотере
Anton299
1. может быть просто проблема с импортом кореловского файла в эту вашу программу.
попробуй сохранить сдр в более старую версию, скажем, 8-9 и ее импортируй в артгрэйв.
2. кривой артгрэйв
3. кривой корел
4. режь из корела )
вообще с более старыми версиями файлов обычно меньше проблем при переносе из программы в программу.
так например формат AI я всегда гоняю из иллюстратора в корел и наоборот или из иллюстратора в 3дмакс, сохраняя AI для 6 версии Иллюстратора. проблем практически не бывает.
(самая распространенная проблема в таких случаях - буквы бьются по вертикали, т.е. появляются лишние ненужные отрезки).
o-d
Выложите кореловский файл с этими линиями-фантомами - интересно глянуть... :)
