Неужели нельзя упорядочить плагины.
2x2
Когда их устанавливаешь достаточно много, часть из них появляется в подменю other.
Может кто-нибудь знает как с этим боротья. Какой-нибудь pluggin manager и т.д. и т.п....
Насколько я понял Dr.AgonY's AEX Explorer (AXE) позвольяет отключать ненужные в данный момент группы эффекты.
Это не совсем то чем я говорю. Может где-то в ini прописывается количество строк и столбцов в меню effects?
как закладка в таймконтроле или аудио окошке
тама есть файндер под словом контентс
и не морочьте голову упорядочиванием
уцпехов
Правда это несколько геморройно
1. Открываем aex-файл в ASCI-редакторе (например во встроенном редакторе FAR).
2. Ищем поиском строку MIB868xw
3. Перед ней находится название пункта меню, в который встанет плагин, заменяем ее на нужную нам. Длина файла не должна изменяться (!!!), поэтому строку нужно "забивать поверх" (в ФАРе это делается нажатием кнопки Insert). Соответственно новое название пункта меню не может быть длиннее старого.
Таким образом можно сваливать плагины в одно подменю. Например Tinderbox заставить лежать не в 5-ти подменю, а в одном :)
Удачи!
PS Если задумаешь проделать то, что я тут понаписал, не забудь сделать сначала резервную копию папки с плагинами, а то мало ли что :)))
Незлой хакер Wild Piggy :)
