network render
Тема в разделе "Sonic Foundry Vegas", создана пользователем -, 22 сен 2004.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Проблема заключается в следующем: при попытке срендерить проект на нескольких компьютерах ( чтоб быстрее было ) вылазит сообщение, что
    System.ApplicationException: Valid serial number not found.
    at Sony.Vegas.NetRender.NetRenderFSM.HandleFailure(Exception e)
    at Sony.Vegas.NetRender.NetRenderFSM.MessageReceived(XmlElement cmdElt)
    at Sony.Vegas.Vegas.HandleXmlMessage(String msg)
    sony у меня 5.0b. Изменение серийника и в вегасе и в сервере сетевого рендеринга ни к чему не приводят. Ставил и одинаковые серийники и разные - результат один и тот же. Сервера рендеринга на разных компах друг друга видят, всё в порядке. Надо понимать, проблема между вегасом и сервером. Мониторилкой реестра смотрел - не хватает ветки для open query (numeric). Как лечить? Может кто сталкивался?
    Если тема еще актуальна - пишите на мыло, попробую помочь.
    HI,if you find how to solve this problem,because I have the some one that you have,please send me answer on laki89@ptt.yu
    Thank you very much!
    Me too.
    Same problem.
    Anyone has solve this ?
    Thanks
    Кaк ви тaм ребaтa прoблему тo рaзрешили или нет? Oчен интереснo узнaтъ.
    Прикoл тут все зaлуются чтo вегaс медленнo рендерит a вед у всех естъ кучa кoмпoв в networke, тaк если ету прoблему решит тo и прoблеми с рендерингoм прoпaдут
    Если ктo решил ету прoблему пoзaлуыстa нaпишите судa, кaк етa прoблемa билa решенa
    Как уже писалось выше, проблема решена. Если нужна помощь - пишите на мыло carlych@mail.ru. Этот форум просматриваю очень редко, по этому Ваш призыв о помощи может остаться без ответа. Денег не беру и не кусаюсь - пишите, отвечу всем.
    Сам мучаюсь.Как победю скажу
  8. -MAX-
    -MAX- Активный участник
    Для сетевого рендеринга нужна отдельная лицензия
  9. fregate
    fregate Пользователь сайта
    А для 7го что надо сделать?
    192 билд (7d)
