Нетрадиционный градиент
medved
Подскажите плз, как в иле слабать груговой градиент, но! один цвет должен быть смещен относительно центра, а второй оставаться на месте. Корел не предлагать.
medved
А нифига. Та-же фигня. Грубо говоря - ч/б круговой градиент и белый в центе, а сместить этот белый относительно центра мона или как?
mr.Death
Попробуй так: нарисуй тонкий горизонтальный прямоугольник, залей радиальным градиентом, потом object>envelope distort>make with warp, style arc, blend 100% vertical 100% А как вторую половину сделать пока не придумал.
Но если продублировать объект, повернуть на 180° и приставить к первому, а потом оба повернуть на 90°..., ой о чем это я... :-]
Как все сложно :( blend из нескольких кругов (по количеству цветов) тут поможет
А инструментом "Градиент" сместить центр не пытался? Настраиваешь градиент какой надо, а потом инструментом тыкаешь в то место, где нужен центр растяжки и тянешь куда хошь...
Seerge
градиент заменяется инструментом blend. Нижний объект делается прозрачным полностью (цвет должен быть такой же, как у фона), а верхний объект непрозрачный требуемого цвета.
