Net render, need help
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Alex Krupin, 22 ноя 2001.
  1. Alex Krupin
    Alex Krupin Пользователь сайта
    Народ , кто нидь пробовал делать сетевой рендер авишек.
    Я попробовал на двух машинах. На одной запустил сервер и менеджер на другой сервер, потом запустил рендер. Получается так что какая машина быстрее добралась до файла в который нужно писать кадры та и рендерит а вторая все время выдает ошибку "AVI - Error Opening AVI File" не пойму чего ей не хватает, каталог в который пишется файл рашарен доступ открыт для обеих машин полный.
    Помогите плиз кто сталкивался.
    сетевой рендер не даёт пров на одновременное редактирование одного и того файла. Поэтому лучше всего икачественней к тому же будет считать в секвенсы, т.е. #####.tga, #####.tif а потом в чём нибудь собрать
  3. Alex Krupin
    А в чем ели не секрет?
    Например в автерэфекте или в Quicktime (импорт секвенс, а потом експорт втот формат который тебе надо)
    Hi Warant!
    Я разобрался с этой проблемой недавно.
    Во-первых, если хочешь создать анимацию одновременно с помощью нескольких компов, то рендерить сцену нужно покадрово на каждой тачке.
    Для этого нужно сохранять в *.bmp .
    Во-вторых, не запускай на компе-менеджаре сервер, т.к. это приведет к следующему. Сервер получает задание от менеджера и он пытается запустить MAX повторно,а это под виндами (если только у тебя не NT) делать нельзя.
  6. Alex Krupin
    To aDDismal
    У меня Win2000 поэтому с одновременно запущенными сервером, менеджером и еще парой 3Dmax никаких проблем не возникает.
    Но я так и не понял с помощью чего потом эту гору BMP или TGA кадров превращать в фильм?
    Есть 3 способа: :)
    1. дорогой
    2. идиотский
    3. обычный
    1:) Берешь DDR сливаешь все туга, а потом на BetaCam
    2:) Собираешь все TGA в один PSD файл, и из ImageReady экспортируешь ави
    3:) Ты это гонишь или серьезно???
    Premiere, AfterEffect и сотни других!
    А ещё где-то была утилитка - конвертор, нумерованные бмп собирала в ави.
    http://www.markus-bader.de/bmp2avi.zip
