Нет кнопки выгрузки файла 3DS Max 2013 64bit PU6
AndreyOn
Установил 3DS Max 2013 64bit с PU6, в plug-in manager нет кнопки выгрузки плагина, только загрузка. Выгрузить плагин можно только через папку плагинов на диске?
Да вроде всегда и был только load. Можно закомментить папку в plugins.ini или переименовать/перенести плапгин.
AndreyOn
Плагины выгружались из plugin manager в 3DS Max 2010 или 2011. С установленной версией 2013 + PU6 нет кнопки выгрузить плагин и вообще plugin manager не сохраняет изменения. Загруженные все плагины после нового запуска редактора снова не загружены, а загружены только плагины по умолчанию. Никто не пробовал? В интернете нет ничего по выгрузке плагинов в 3DS Max как об ошибке. Первым после установки открыл менеджер плагинов, а он не активен, будто так и должно быть, и нигде об этом не написано. Испорченный архив 3DS Max не установился бы, а если бы установился, то писалось бы об ошибках. Поставил новую версию 3DS Max и последнее обновление, и первое что открыл не работает. Можете проверить сохраняет ли изменения plugin manager и возможно ли в нем выгрузить плагины также как и загрузить, не закрывая его.
