Нестандартная заливка объекта
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Мария Кожарина, 23 апр 2014.
  1. Мария Кожарина
    Мария Кожарина Активный участник
    Подскажите, плз, насчёт заливки. Есть нарисованный объект, имеющий замкнутую форму. Задача: залить его чёрными маленькими кружочками, но чтобы при этом кружочки были векторными. Пока что всё, на что меня хватило - это заливка Pattern Fill - кружочками, потом конвертирую в Bitmap и использую Trace. Но проблема в том, что этот вариант работает только на небольшом объекте. Как только рисую побольше - программа возмущается, что большой файл. Может быть кто-то знает цивилизованный способ решения подобной проблемы?
  2. Vertex
    Vertex Активный участник
    Векторные заливки в Кореле отсутствуют. Можно сделать массив из кружков функцией Распределение (как-то так называется) или копирование через ctrl+R, а затем ваш замкнутый объект использовать в качестве PowerClip.
