Несовпадения результатов.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Никита Воробинский, 13 авг 2011.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Никита Воробинский
    Никита Воробинский Активный участник
    Решил поместить 3D объект в реальный мир.
    Для етого использовал boujou 4 и Maya 2012.
    Ничего сложного,просто Куб(Сделанный в Maya) помещенный на пол моей квартиры
    Все сделал,деоло дошло до вывода секвенции из Maya в формате tiff(выбрал такой формат так как увидел это в видео уроке) и сборки этой Секвенции в Adobe After Effects.
    Все получилось,но в видео вылезла плоскость(я ее создал что бы были видны падаюшие тени от моего кубика) которая не была видна когда я редрендил эту картинку в самой Maya(Там все было нормально.Был только кубик и тень от него,ну и конечно сам пол).
    Подскажите пожалуйста как сделать так что бы в видео были видны только кубик,его тень и пол моей квартиры?(Так же как и после редрендинга этой картинки в Maya).
  2. iNOD
    iNOD Активный участник
    Это помоему вопрос не для этой ветки, а для ветки Adobe After Effects :)
  3. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Использовали слои? Вообще лучше выложить наглядные изображения.
  4. Никита Воробинский
    Вот смотрите.
    Если смотреть через стандартный просмотршик виндовс то все лишнее(плоскость) вылазит,но если смотреть через Maya то все нормально.
    Так там еще от куда то появилось отражение на этой плоскости,я вроде бы убирал в свойствх плоскости способность отражать на ноль.Может это по другому делается?
    Тень в свет превратилась,каша какая-то.
    Подскажите как же сделать что бы все было нормально?Тоесть были бы только кубик,его падающая тень и сам палас?
    P.S
    Не смог добавить файл для maya (так как он превышал лимит загрузки) что бы вы посмотрели как все должно быть,единственное повторю что должны быть только кубик,его падающая тень и палас.
      190,3 КБ
      89
  5. iNOD
    Попробуй отключить эти параметры и отрендерить.
      166,3 КБ
      88
  6. Никита Воробинский
    Спасибо щас попробую.
  7. Никита Воробинский
    Все сделал.Потом вывел картинкив в IFF и TIFF форматах,просмотрел их через Maya,все нормально.Но как только перевел их в JPEG (для проверки) сразу вылезла плоскость(эта плоскость была видна и до перевода кагда я смотрел на маленький ярлык/иконку картинки).
    Но если выводить картинку из Maya сразу в JPEG,то все нормально.Очень интересно почему?
    Ниже я выложил картинки всего что говорил а так же настроек рендера и плоскости(сфотографировал не все настройки а тольео те что вы говори ли сделать,если надо все,говорите я сделаю) и кое где прокоментирровал для удобного просмотра.
      140,1 КБ
      97
      136,6 КБ
      95
      126,4 КБ
      90
      126,4 КБ
      87
      53,2 КБ
      85
  8. Никита Воробинский
    Вторая часть изображений.
      134,6 КБ
      89
      91,3 КБ
      97
      98,5 КБ
      92
      93,5 КБ
      87
  9. Никита Воробинский
    Если еще нужна какая нибудь информация пишите все выложу:)
  10. Никита Воробинский
    У меня еще один вопрос: Я впринципе могу сразу выводить картинки в формате JPEG и потом их собирать в Adobe AE, но получится ли все нормально?Не будет ли это видео тормозить или глючить?Ведь в уроках который я смотрел,выводили секвенцию в формате IFF или TIFF.
    Вот ссылки на эти 2ва урока:
    http://www.youtube.com/watch?v=RNcyFBWfLgQ&feature=related В этом видео он редрендил в TIFF.
    http://www.youtube.com/watch?v=XtT_DlfMAf0 А в это видео он редрендил в IFF.
  11. Dark™ vip
    Надо просто альфа канал отрубить.
  12. Никита Воробинский
    В настройках редрендинга,в разделе Renderable Cameras убрать галочку с пункта Alpha channel (Mask)?
  13. Dark™ vip
    Для mental ray в некоторых версиях эта галочка не пашет, можно в разделе Quality -> Framebuffer выбрать режим RGB (Byte).
  14. Никита Воробинский
  15. Никита Воробинский
    Все отлично:)
    Теперь все как я хотел.БОЛЬШОЕ вам спасибо:)
  16. Никита Воробинский
    Еще один вопрос: А эти настройки RGB (byte) так и оставить?Они ко всему подойдут?
  17. Dark™ vip
    Я чет не понял
  18. Никита Воробинский
    Ну в смысле эти настройки для большинства редрендингов подойдут или когда я в следующий раз захочу сделать другой проэкт/картинку то прийдется настраивать.
    А вобще не важно,главное что это получилось.
    Спасибо.
