Несоответствие цветов в PS 7.0
Привет всем,
Помогите пожалуйста решить проблему :) Конфигурация такая: Photoshop 7.0, монитор
ViewSonic VX900, режим экрана
1280x1024x16 bit. В фотошопе установлено использование профайла монитора.
Я пытаюсь создать изображение, которое смотрелось бы хорошо у
веб-пользователей с режимом как 16 bit color, так и выше. В фотошопе
созданная графика смотрится нормально в указанной выше конфигурации, вот
скриншот: http://dkrylovv.newmail.ru/oak_good.bmp
Когда делаю Save For Web, то в окне предпросмотра наблюдается совершенно
иная картина: http://dkrylovv.newmail.ru/oak_bad.bmp
Отчетливо видно ухудшение качества, в градиенте появились уродливые полосы.
Подскажите, как исправить? Почему такое различие? Color Management Policies
стоят в OFF, Proof Setup - Monitor RGB. Как создавать веб-графику для
пользователей с 16 bit в Photoshop?
Заранее спасибо!
Y.M.
Потомучта цветов в Save_for_Web-картинке меньше. Используй Noise-dithering или JPEG-сжатие. И работать надо не в Monitor-RGB colorspace — это если только для себя делаешь, а в sRGB
Arkady прав, sRGB или Adobe RGB.
Если в окне Save for Web Вы находитесь на вкладке 4-up, то можно в трех окошках попробовать три способа оптимизации. GIF - разное количество цветов, разные палитры (обычно подходит Selective или Adaptive), Dithering (устанавливаются %% и способ). JPEG - %%, иногда можно немного размыть (Blur). Внизу будет указан размер оптимизированного варианта. Для градиента, наверное, лучше JPEG. Потом щелкаете по хорошему варианту, чтобы он оказался в рамочке, и сохраняете.
Картинку можно ножиком порезать на слайсы и оптимизировать разные кусочки по-разному.
Не особо задумывайтесь над 16 bit. Это не такой плохой режим, Вы же нормально работаете.
оффтопик.
сравни телесные цвета на руках и на лице. тут в любой цветовой палитре явное разногласие... )
есть один глюк если послойное изображение перед сохранением нужно слить слои и еще почему для web в .bmp мне например не понятно, также посмотри в safe to web какая стоит палитра в настройках сохранения
