Несколько вопросов
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 29 мар 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
    1)Как заставить камеру фокусироваться на определенном ограничителе
    (локатор, обьект)?
    2)Как отключить постоянный пересчет glow?(всмысле сияние "моргает"
    из-за пересчета его значения.
    Можно конечно и в постилке намутить, но охота по науке.
    3)Не у кого поля при установке goal не глючат?
    Довольнотаки странная "пробивка", поля исчезает на 4-5 кадра... А потом... есть.
    Короче мистика, может инсталяха глючит?
    Ответ 1. Используй constrain Aim. Порядок действий следующий - Select camera->Select objects (locator)->Aim constrain (Aim вектор должен смотреть на объект)
    Ответ 2. Вообще-то по науке его в пост и делают :)
    Ответ 3. Я думаю дело в инстилляхе - у меня, например, пропадают частицы, которые без эмитера сделаны - с 1 по 30 кадр есть, а затем все в темноту уходит.
    О фокусе камеры: я имел ввиду, как добиться авто настройки фокусного
    растояния, ну с помощью двух нодовой камеры.(уже сделал) :)))
    Нужно отключить автоматическую настройку Glow, при этом само значение придется значительно уменьшить, но зато моргать Glow при значительном изменении площади и/или яркости гловленных объектов не будет. Это есть в хелпе.
