Доброго времени суток.
Макс начал изучать 3 дня назад, поэтому не ругайте пожалуйста сгоряча если вопросы совсем-уж примитивные.
1.Можно-ли запретить движение rigid body вдоль одной или нескольких осей, не используя constraints? Грубо-говоря, нужно чтобы тело вращалось !только! вокруг оси Z и при этом не падало. При помощи DashPot-ов добиться этого не смог, а включение в систему сложнах constraint-ов дестабилизирует ее + меняется физика - даже не представляю из-за чего это происходит: добавляю Prism constraint, устанавливаю "tau=0" - вроде, все нормально, но скорость вращения снижается - вероятно какие-то заморочки с компенсирующими силами. Короче, нет-ли какого-нибудь аналога IK для reactora?
2.В какую сторону копать, чтобы визуализировать ветер, сделанный в реакторе? (если это, конечно, можно сделать)
3.Как расположить объекты вплотную друг к другу? Например хочу, чтобы цилиндр не падал на плоскость под действием гравитации, а изначально стоял на ней - т.к. col.tolerance почему-то не снижается до нуля, в начале ролика конструкция слегка вибрирует.
4.Можно-ли применять гравитацию и ветер выборочно, не обнуляя массу объектов?
5.Если есть, киньте пожалуйста ссылку на какой-нибудь букварь по реактору.(advanced)
