Несколько вопросов начинающего
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем pavel_j, 15 янв 2006.
Модераторы: Moderator.
  1. pavel_j
    pavel_j Пользователь сайта
    1. Установил и начал изучать PrMan и РАТ. Начал конечноже с уроков из документации РАТа, и прочти сразуже возника проблема - Слим не импортирует шейдеры. При этом не выдается никаких ошибок. Нажимаю Файл - Импорт апиэренс - выбираю шейдер указаный в туторах (или любой другой) - нажимаю Open - и ничего.. То есть в палитре ничего не появляется и никаких ошибок не выдается...
    Палитры загружаются, но шейдеры лежащие на них рендерятся дефолтно-серыми... Изза чего такя фигня и как это вылечить?
    2. Если загружен RM for Maya, Alfred выдает ошибку: launch failed: Не удается найти указанный файл: prman -p:2 -Progress X:/Projects/PrManTuts/rib/untitled.0001.rib, хотя риб создается и лежит по этому самому пути..
    3. В факе на офсайте написано, что можно испоьзовать Alfred`а для сетевого рендеринга в RfM. Очень на это надеялся, устанавливая РАТ так как сейчас делаю большой проэкт под RfM.. Ктонибудь разобрался, как это сделать? Или где про это почитать? В RfMовских доках ничего такого не нашел...
    4. Batch render RfMом частенько валится с ошибкой "Warning: rman Warning: R05004 RiEnd called before its proper nesting level."
    Ктонибудь знает, что это значит? Очень достало.. Пока единственный способ рендерить анимацию, который я нашел - это генерировать скриптом .bat файл, который запускает рендер каждого кадра по отдельности.. А потом досчитывать отдельно те кадры на которых он упал..
    Буду очень благодарен за любые советы. Заренее спасибо!
  2. Fiend3d
    Fiend3d Мастер
    pavel_j Скачай обновлённый RfM... 1.1 уже точно есть... если не выше
    целесообразно ли рендерить рендерманом?
    Пока помоему RfM набор глюков на любые случаи жизни...
  3. SquaLL
    SquaLL Знаток
    на счёт четвёртого вопроса сам искал ответ... RiEnd called before its proper nesting level.
    у меня такая ошибка перестала вылазить когда я в Blend Shape, в узле Level поставил отображения бленд объектов в виде контейнеров
