Несколько полигонов = Одна текстура
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем foxwhite, 7 июл 2006.
  1. foxwhite
    foxwhite Активный участник
    Есть объект состоящий из нескольких полигонов. Одним полигонам я назначаю один ID, другим второй.
    Посередине объекта есть углубление состоящее из нескольких полигонов, но в итоге в этом углублении должен образоваться один цельный рисунок.
    Как я понимаю, назначив одинаковый ID полигонам, которые составляют углубление, то этот рисунок будет отображаться на каждом полике полностью.
    А необходимо чтобы он был растянут на всю ширину и длину углубления.
    ЗЫ Может немного мутно объяснил, но нормально текстуры из-за этого давно наложить не могу.
  2. bob@stic
    bob@stic Знаток
    может не помешает выделить полики этого углубления Mesh Select'ом
    И на это выделение наложить UWV Map? Растянуть и скорректировать естественно как нужно
    плюсы - легкость и абсолютная независимость процесса:0)(главное выделение подобъектов на поликах в стеке не снимать)
  3. foxwhite
    То что надо.
    А Poly Select нельзя?
  4. bob@stic
    bob@stic Знаток
    можно:0)
    какая геометрия - такой и select:0)
  5. foxwhite
    Вот и отлично =)
