Попробуй так:
Предварительно задай всем своим контурам определённую толщену, так как твои контура в предлагаемом мною вареанте перестанут быть контурами.
Выделяешь контура.
Выделил?
Далее в меню и выполняешь:
Object > Path > Outline Stroke
К объекту не прикосайся (чтобы не снять выделение),
В поллитре: "Pathfinder" клацаем "Merge"
У тебя из выделенных контуров образуется группа.
В этой группе тебе надо избавится от не нужных кусочков от обводок.
Оставь в группе лишь 1 объек под названием "Compound Path"
Тебе его нужно выделить и выполнить из меню:
Object > Compound Path > Release
После этой операции тебе надо убрать с груммы осколки, но на этот раз ты увидишь там не 1 а 2 крупных объекта. Тебе их надо оставить.
Объект сверху будет заполнением!
Готово!
