Несколько материалов в одном объекте
Trostinka
Подскажите пожайлуста. У меня есть объект, ему присвоен материал. Мне бы хотелось нескольким полигонам на этом объекте присвоить другой материал. Вроде можно использовать модификатор Mesh Select. Воспользовалась этим модификатором - выделила нужные мне полигоны, а как дальше? Просто перетащить другой материал на выделенный участок не получается - новый материал присваивается всему объекту.
Вероника Фатская
сделать этот материал многокомпонентным и каждому материалу присвоить свой ID, потом сделать Edit Poly и каждому полигону тоже присвоить ID соответственно ID в материале.
Если в сцене мало материалов, я обычно просто делаю Edit Poly, выделяю нужный полигон и присваиваю ему материал....ничего там не перетаскивается)
Trostinka
Спасибо, все получилось. Мне нужно было просто разрушить стек
