не совсем автоматически, но при наличии множества подобных возможно подойдет.
1Для начала надо затащить их как один файл ФШ - Запускаем Adobe ImageReady>File>import>folder as frames, жмем Ctrl+Shift+M.
2Пишим экшен - Alt+F9.
2.1 создаем новый экшн (значек в окне Actions такой же как "создать новый слой"), запись не выключаем.
2.2Изменяем размер холста - Alt+Ctrl+С, в диалоговом окне меняем размер по высоте на 1500 и ставим "трансформация от верхнего края"- квадратик со стрелками. жмем ОК.
2.3Выбираем нижний слой (с клавиатуры, иначе в экшен запишет имя слоя) - Alt+<
2.4Записываем трансформацию - Ctrl+T, вверху нажмем значек "треугольник ", в счетчике Y ставим 100, ввод.
2.5Добавим к выбранному верхний слой - Alt+Shift+]
Останавливаем запись (квадратик внизу окна Actions).
Теперь остается повторить 2 последних действия по количеству слоев -1,
выделяем "Transform current layer" и с Ctrl "Select forward laer"
идем в меню (белый кругляшок со стрелкой в верхнем правом углу окна экшен) Duplicate,
команду Duplicate повторяем 13 раз (одна пара уже созданна а 1йслой остается на месте)
все, теперь остается проверить, надо вернуть состояния документа где он 78 на 100 и применить к нему наш экшен нажав иконку плей.
