Неровное сечение
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 1 июл 2005.
Модераторы: He77ga, Артер
    Привет!
    Хочется изобразить неровно сделанное сечение трубы, так чтобы в 3Д выглядело как делают на чертежах - отсечен хвост трубы, но неровно, а "волной".
    Взял TUBE, сделал BOOLEAN-CUT-REMOVE INSIDE с помощью сферы, на сечении видны две поверхности без торцевой кромки.
    Ка сделать, чтобы торцевая кромка отображалась на срезе?
    С уважением, Владимир
    Может быть я не очень понял проблему. Но помоему это делается с помощью Boolean или PowerBoolean. Просто делаешь волнообразный объект и вычитаешь его из трубы.
  3. nemyax
    nemyax Активный участник
    Модификатор Cap Holes.
