Неровная сетка при построении модели
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Таргитай_89, 25 авг 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Таргитай_89
    Таргитай_89 Пользователь сайта
    Здравствуйте, решил освоить 3ds Max, пытаюсь моделировать автомобиль, при сглаживании стал замечать некоторые неровности в местах где сходятся ребра жесткости, а именно на углах, подскажите что с этим делать? Надеюсь я все внятно объяснил) На скринах обозначил все проблемные места
      623,4 КБ
      185
      1,4 МБ
      176
      914,5 КБ
      180
  2. Fedotov
    Fedotov Знаток
    Тебе не отвечают не потому, что по твоим скринам ничего не понятно. Проблема то простая и до дыр изъедена. Четырехугольники и группы сглаживания. Увеличь в десять тысяч раз проблемный участок, чтоб можно было разглядеть что ты там накарулесил. А что начал изучать макс, это похвально. 3dMax это круто. 3dMax это деньги.
  3. Таргитай_89
    Вот, может тут лучше видно, в общем там 2 складки, которые нужно убрать. На всякий случай приложил скрин с несглаженной сеткой. А можно подробнее , что значит четырехугольники и группы сглаживания?
      428,9 КБ
      140
      338,5 КБ
      135
  4. ZhenDos83
    ZhenDos83 Пользователь сайта
    Пробуй так
  5. Fedotov
    Fedotov Знаток
    В двух словах тебе тут никто не объяснит, тема не маленькая. Если ты начал изучать макс, то для начала желательно понять базовые принципы топологии. Топологию полигональных моделей. Если хватит терпения, то никаких неровностей больше не будет. )
    Сегар нравится это.
  6. Таргитай_89
    Как работают группы сглаживания я в курсе, пользоваться основными инструментами тоже умею, можно сказать не начал изучать Макс-продолжаю после перерыва. В данном случае разные группы сглаживания дадут мне острый угол, а мне нужна фаска. Но все равно спасибо за ссылки на видео-обязательно посмотрю.
  7. Таргитай_89
    спасибо, попробую)
