Неприятный баг в шестёрке ;((
Maya 6.
Выделяю отдельные полигоны в объекте, потом режу cut faces-ом и опа, после первого разреза пропадает выделение.
Есть средство от этой беды?
Grape
у меня тоже самое, правда я не придал этому большого значения.. Хотя надо бы найти выход
А чем CG отличается от финальной кроме урезанной доки?
В версии CG(файла) написанно (candidate).
И еще 5-ая майя не хочет открывать файлы, сделанные
в 6-ой, после всем известных процедур переименования заголовков в *.ma-файле.
Grape
а что за такие всем известные процедуры переименования заголовков? Я не знаю :)....
4 мая открывает файлы, сделанные в 5-ой, если
в заголовке *.ma - файла заменить версию с 5-ой на 4-ую.
Заголовок - это то, что наверху :)) блокнотом открываешь и меняешь.
ямило
5ая майа легко открывает сцены 6ой майи (CG), если убить нахрен весь хеадер ASCII файла.
проверял на сцене средних размеров.
правда при этом много вот таких вот ерроров:
The mesh 'pCubeShape121' has no '.dcc' attribute. //
No object matches name: .dcc //
The lambert 'lambert4' has no '.miic' attribute. //
No object matches name: .miic //
The lambert 'tunnel_enter_lambert3' has no '.miic' attribute. //
но ничего жизнено важного не пропало, после ре-сейва в 5ой майе все ок.
Еще одна большая неприятность в шестерке заключается в том, что Dublicate Surface Curves не работает с полигональными эйджами. RT впал в страшную депрессию от этого на целую неделю, причем из нормального функционирования были выведены не только преподаватели и их подопечные, но и только что купленные навороченные компы, сама Майка 6, а с ней также и 5 и другие всякие софты, беременная черная кошка, злая собака с доброй мордой и, само собой, погода - минус 2 градуса посреди мая - это сильное заявление. Пожалуй, только столовая работала как часы - меню там не меняется годами. :о)))))
А еще в Channel Box после изменения вручную параметра
фокус остается на ней, приходится постоянно перетыкаться во вьюпорт вручную
кто-нибудь знает как отменить?
А то достало: изменишь на "90" а потом там начинается "wwer" :)
