неправильные rigid body
obvilion
зачем половина активных пролетает насквозь пасивного rigid body
им просто пофигу что тама нельзя летать,но нет эти мелкие ублюдки нервы мои потрепать решили
у меня вроде все нормально настроено(collisions 1 да и везде все нормально (наверное)) но они всеравно пролетают.
че мне сделать ?
памагите.
пожалуйста
Ghostfly
Когда всё нормально настроено всё ок-))) Разберись с настройками солвера (rigid solver) - дело в нём
obvilion
если он просто rigid kutta или как его там ,а не адаптивэ то это не влияет
DiMay
Ты имел в виду Collisions Layer = -1 ? (тогда rigid body сталкиваютя со всеми остальными rigid body независимо от их слоя..) - хотя проблема врядли в этом.. Точно с такой же проблемой столкнулся когда кусочки стены после бласткода падают на землю - половина проваливалась.. проблема частично решилась поработав с нормалями кусочков (столкновиения зависят именно от их направления) - сделав их полностью жесткими (Normals-Harden).. говорят, что можно еще поиграть с настройками(Tesselation Factor и т.п.) - но полностью от этой траблы все равно не избавился..
Ghostfly
в настройках солвера кроме выбора самого солвера ещё много чего, откройте глаза
obvilion
Так даже с простыми кубиками происходит, причем все они одинаковые и rigid body ами я их делал все вместе.
.Раньше все нормально работало и сломалось до того, как я до солвера дорвался.(Кажется).
obvilion
а может изза этого?
// Warning: line 1: The surface of rigid body 'rigidBody221' may be reversed. Reversing the surface may avoid interpenetration errors. //
это нормали надо повернуть или че?я пробовал но все равно так же
