неправильная сетка+Vray как получить номральную картинку?
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем South-D, 19 янв 2008.
Модераторы: morro
  1. South-D
    South-D Пользователь сайта
    нарисовал сплайнами деталь с отверстиями, потом при помощи экструда придал ей объем. Покрасил под vray-аллюминий. Собсно все, запускаю рендер и получаю такую картинку, очевидно при рендере детальку исполосовало неправильной сеткой...как от этого избавиться? Может галочку где поставить в настройках надо, чтобы врэй это фиксил, а то перересовывать не особо хочется, таких деталек тут куча :) Как тут быть?
    Использую Vray Vray rc5, Irradiance map + Monte Carlo
      73,9 КБ
      87
  2. Valery Ivanov
    Valery Ivanov Мастер
    не используй адаптивную оптимизацию у сплайнов при экструде.
  3. MWG
    MWG Мастер
    Обычный трабл. Сплайны, в которых несколько отверстий, всегда обладают подобной кривой сеткой. Тока вылезает она не всегда.
  4. South-D
    блин не зробит. Все галочки в настройках сплайна потыкал, включая адаптивную оптимизацию...и в настройках Bevel тоже (кстати я описался не Extrude а Bevel я использовал, вот только сути это не меняет :( )
    прийдтеся в фотошопе подтирать
    пасиб за помощь
  5. MWG
    MWG Мастер
    При создании таких сложных сплайнов, советую ставить дополнительные точки на боковых сторонах. Это иногда помогает.
      47,1 КБ
      88
  6. Алексей Титов
    Алексей Титов Активный участник
    хочешь ,скинь свою этй штучку я тебе геометрию поправлю
  7. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    IMHO: булем дырки сделать :)
  8. South-D
    никак не мог добраться до форума, вот они злощастные детали...
    буду очень благодарен, если получится сеё творчество исправить :)
    ссылка www.south-d.nm.ru/detali.max
Модераторы: morro
