Неправильная кодировка при вставке из Word
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 20 янв 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Уважаемые, подскажите, плиз, кто знает!
    Началась недавно без видимых причин такая неприятность:
    При помещении (с сохранением некого форматирования) в ID CS 3.0.1 (не СЕ) текста из ворда (и через буфер, и через плайс rtf или doc), который набран шрифтом otf, весь залитый текст кракозямбами.
    Если перед вставкой текст в Word сделать каким-нибудь шрифтом Type1 - то в ID все ок, но все дефисы по тексту - розовые квадратики, которые потом приходится автозаменять.
    А раньше все было ок!
    В чем дело и как быть?
    иногда помогает установка русского языка клавиатуры для обеих программ
    Либо у всех такая же фигня и никто не знает как с ней справиться, либо ни у кого такого нет и опять же никто не знает что с этим делать... :((
    квадратики - возможно шрифт кривой. у меня тоже кракозябры были. Перед переносом в ID меняю шрифт на основной в ID-публикации - Helios. Всё в порядке. Поэкспериментируй со шрифтами
    Это проблема с кодировкой. Решается скриптом Wincyr2Unicode_CS
    ХРTweaker меняй кодировку на 1252
    Иногда помогает смена шрифта в Ворде на какой-нибудь Type1
  8. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    DJORIG Написал:
    Шрифты нужно лечить, а не в реестре ковыряться.
  9. Guest
    Очень просто в ворде есть команда tools>fix Broken Text (в русском ворде "Исправить поврежденный текст" даже если все в ворде отображается нормально) далее выбираешь русский язык и соглашаешся с заменой шрифта на "ARIAL" после все будет пучком.
Модераторы: Mic Nau
