непотнятная хрень с Net Render....
Net render
непонятки с сетевым рендером, вроде .....
Server находит Meneger-a , всё работает нормально, запускается рендер , но вся беда заключается в том , что эффекта ни какого (время потраченное на редер на одной машине = рендеру на "двух" машинах) , хотя server пишет ,что отправляет работу meneger-y ,а то её получает , да толку ни какого , чё за хрень.. :-(( ?????
и вообще в этом случае у meneger-a ,должен запускаться MAX ?
и почему при запуске serve-а -> render-a под мастдаем 98 , пишет что мультиссесионная работа МАХ-ов , возможна только под 2000 или NT 4 ( нахрена ему ещё нужно запускать МАХ ?????? )?
--- за ранее ОГРОМНОЕ Спасиба ---
Ну ты счастливый, у тебя он хоть работает.. а у меня почамуто job status - not started и всё... а на счёт 98, в хелпе почитай, нет рендер рекомендуется только под NT юзать...
Ты ренедеришь последовательность картинок? Если нет, то сетевой рендер тебе не очень поможет. Разбиение одной картинки на куски есть в VIZ-е, а в MAX только с помощью скриптов/плагинов.
Если же ты рендеришь последовательность кадров:
1. У Manager-а MAX запускать не обязательно. Но Manager должен запускаться на машине с NT 4 или WIn 2000
2. Server может запускаться на машине с Win 98, хотя в хелпе про это не говориться (но на практике получалось).
3. При работе Srever-а он (разумеется) запускает экземпляр MAX-а, поэтому на WIn 98 до начала работы MAX не должен быть запущен.
4. Обязательно должны быть правильно прописаны пути для карт и результаты рендера как сетевые имена файлов (подробнее в хелпе). Иначе он не будет находить путь и не сможет записать результат рендера.
5. Должна быть открыта для доступа (Shared) папка Network в папке с MAX. В ней хранятся задания (job) - копии сцен, отправленные на сетевой рендер. Если эта папка не будет открыта, то перед началом рнедера Server будет перекачивать по сети все эти файлы (job), на что будет теряться прилично времени.
