Непослушный центр, какой-то :(
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 8 июл 2002.
    Взываю к помощи профи !
    Не могу переместить центр объекта, точнее переместиться то он перемещается, но как выхожу из Affect Pivot Only, встает на прежнее место. Как его побороть?
  2. Dimkan
    Dimkan Знаток
    может у тебя это не объек, а группа объектов?
  3. Solomon
    Solomon Активный участник
    Ili max dohliy.
    Пытался и на одном объекте и на группе - монопенисуально :(. Причем до этого все было в порядке. Может какой-то режим выбрать надо или еще чаво ?
    Может у тебя активен Use Selection Center или Transform Coordinate?
  6. Slobodenuk Alexander
    Slobodenuk Alexander Знаток
    Да, встречался с такой проблемой.
    Попробуй выбрать сначала необходимый режим стандартной трансформации (move, rotate, scale) а потом двигать центр.
    там же есть режим выбора трансформации - относительно Pivot center, Object Center и Free
    ААААгрёмное спасибо :). Разобрался .
  9. Guest
    Так чего двигал то?
  10. Guest
    Я использовал лишь режим Affect Pivot Only, а нужно было еще и Affect Object Only выставить. Иначе по умолчанию выставлялось в центр объекта.
