Непонятная текстура при использовании Shadow Map
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Петрович, 25 авг 2006.
  1. Петрович
    Петрович Пользователь сайта
    Уважаемые модераторы!
    Очень нужна ваша помощь. Ситуация следующая при использовании Shadow Map и дальнейшей визуализации в mentalray на объектах выскакивает какая-то непонятная текстура (Рис1), что ни делал никак не удается ее убрать если ренедерю в skanline эти дефекты пропадают (Рис2). Проблема именно в тени при использовании других типов теней такой проблемы нет, но мне нужно именно Shadow Map.
    За ранее спасибо!
      39 КБ
      111
      61,8 КБ
      115
  2. Иван Груздневич
    Иван Груздневич Пользователь сайта
    скорее всего полигон у тебя не один в том месте а два слиплись ПРОВЕРЬ, перейди в edit poly, нажми 4, и выдели тот полигон. И нажми delete Если полностью удалится с дыркой, тогда вернись действием назад и попробуй применить к этому полигону модификатор uvw map, что означает наложить карту текстуры, и накладывай текстуру. Толко в редакторе материалов нажми значок на текстуре, чтобы она отображалась в порте.
