Непонятная работа источника света Target Light!
Esserro
Описание сцены:
Плоский пол с нулевым отражением, а на нём лежит хромированный цилиндр (для примера).
При освещении Target Light`ом, цилиндр так засвечивает, что материал становится белым (и без разницы, какого он там цвета). При всём при этом пол он не освещает вообще! О.о
Провёл эксперимент:
Стёр TL и поставил вместо него пару стандартных омников - сцена осветилась нормально. Тоесть проблем с экспозицией и настройками рендера нету.
Так же создал совершенно новую простенькую сцену: пол, стены и пару кубиков - TL всё отлично осветил, хотя настройки брал с той самой проблемной сцены.
Всю сцену прочесал, даже удалял всё окружение кроме объекта, включая освещение и камеры - тот же результат.
Я пару дней в ментале, может какая-то галочка есть в TL или ещё что?
Для контроля экспозиции использую mr Photographic Exposure Control и на нём хотелось бы остаться. К слову, отключал экспозицию вообще - не помогло.
В чём может быть причина?
Esserro
Забыл добавить, что рендерил всю сцену с серым матом - та же песня...
Кстати говоря, во вьюпортах всё смотрится нормально и с TL и с омниками. Имеется в виду, когда включены новые вишки MAX 2010 - тени, контроль экспозиции и прочее.
Esserro
Стал на шаг ближе к разгадке:
Видимо така ерунда получается только если проставить в настройках TL -> Emit light from (Shape) -> Rectangle или Line. Только что сменил на Sphere и чудесным образом всё начало работать так, как надо! Но мне-то нужно, что бы источники были прямоугольными! Буду рад любой помощи :)
P.S.
Прочёл о хотфиксе в новостях, заметил пункт Photometric Lights и полный надежд быстренько скачал. Но увы, видимо это не глюк, либо глюк, который не заметили...
Esserro
Был не прав, патч частично исправил ситуацию. Теперь рендерится так, как положено. Однако осталась "невозможность" настроить освещение в окне вьюпорта. Скрины прилагаются.
Mamvel
Чтобы настроить экпозицию в окне вьюпорта нужно всего то лишь поставить видеокарту за 3500 у. е. ))
Esserro
Ваше высказывание очевидно не имеет отношения к теме.
С любым типом светильника (кроме Line и Rectangle) экспозиция прекрасно настраивается.
