Непонятная ошибка при рендере...
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем CINN, 24 ноя 2006.
  1. CINN
    CINN Пользователь сайта
    Приветствую!
    Рендерю сцену- интерьер зала общепита, много столиков с посудой, зелень(трава в горшках).
    Всего около 500 объектов, 960000 фейсов, рендер- стандартный "сканлайн".
    Проблема же вот в чём: столики с посудой и зелень "перетащены" из ранних версий МАКСа, при рендере вылетает ошибка, после чего МАКС можно только закрыть и перезапустить.
    Хотя по отдельности(но в той же сцене, команда "скрыть невыделенное") и зелень и столики рендерятся нормально.
    Кто-нибудь с таким сталкивался?
    Как "вылечить"?
  2. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Что МАХ в логах пишет?
  3. CINN
    Хм...
    Вопрос конечно интересный...
    А где искать логи?
  4. Wasteland vip
    Могу предположить, что не хватает памяти. Если WinXP, то попробуй увеличить объём Paging-файла...
    Также измени файл boot.ini (скрытый файл в корневом каталоге C:\ ) - добавь в конце строки этой строки 3GB:
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU"
    /noexecute=optin /fastdetect /3GB
  5. CINN
    Памяти- в смысле оперативки?
    На компе 3 Гига оперативки, Win2k и свап 3Гб.
    Чего ему(Максу) ещё нужно?
  6. creative
    creative Пользователь сайта
    У меня такая же фигня 2гига оперативы, 3800двухядерный. 3000х4000 рендерит, а ставиш боьше тупо вылетает
  7. CINN
    А где и как в Win2K найти энтот boot.ini?
  8. creative
    а что даст если поставить 3gb в конце ини файла?
  9. Wasteland vip
    Windows будет выделять под каждый отдельный процесс 3 гигабайта памяти, вместо 1 гигабайта(по умолчанию). Boot.ini лежит в корневом системном диске C:\
    Но он по умолчанию скрыт. В настройках проводника исправьте - "Показывать системные файлы\папки" и потом "Применить ко всем папкам"... Или зайдите через Far, или через TotalComander...
  10. CINN
    Сделал как предложено- получилось!
    Большое, нет, огромное спасибо!
    Очень вовремя предложили воспользоваться Far-ом, а то не было возможности поправить boot.ini...
  11. lvm
    lvm Пользователь сайта
    Ура! Заработало!
    У меня тоже самое было. Долго мучился с настройками... пока не зашел сюда.
    Спасибо!
  12. Рустам Гулиев
    Рустам Гулиев Пользователь сайта
    Привет всем трехмершикам
    После рендера в окошке появляется просто фон
    В чем проблема может подскажите
    Заранее благодарен всем
    Жду помоши
    Удачи всем
  13. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    А какой фон? Черный??? Чем рендеришь??
  14. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    выдели все обьекты сцены и проверь в Object Properties наличие галки возле Renderable
  15. Igor_Kali
    Igor_Kali Знаток
    Попробуй перейти в проекцию TOP и проверь чтобы камера на стену не наезжала. У меня иногда из-за этого бывает черный фон.
