Непонятка с Лофтом!
Avage
#21
пожалуйста, попробуйте сделать как делаю я и обьясните что не так! ..цель - повторить фигуру способом лофт
#22
Мы как будто говорим на разных языках.Всё отлично работает и нормали не перевёрнуты.Заумного здесь ничего нет.
Avage
#23
да уж на разных) нормали не перевернуты ...флипаются у меня не нормали а сам объект)
#24
Не понял.Покажи стрелкой ,да и спрячь лишнее ("Hide").Возможно нужен ревес("Reverse"-при выделении "Spline") вертексов.Хотя, у тебя же одна форма.
Avage
#26
все, понял) ..там я пивот крутил ..а этого делать не надо было)
#27
Столько лишних движений.
Создай "путь" и "форму" и не трогай больше ничего кроме кнопки "Use Selection Center"
1.Сначала выделяется "путь".
2.Потом "Loft"
3.Дальше указывается "форма"(Get Shape)а не наоборот.Иначе модель будет распологаться в месте расположения "формы".
"Форму" совсем не обязательно размещать строго пред "путём".Форма может находиться в любой части сцены.При создании "пути" нужно иметь в виду ,что форма будет "накладываться " именно с вертекса под номером №1(отмечен желтым цветом) потом №2, потом №3 и т.д.
