Непонятка с Лофтом!
- Автор темы Avage
сплайны я брал с обьекта который был у меня изначально .. выделял его еджи лупом и нажимал гет шейп ..его положение пивот я сначала привязал к центру, а потом уже делал сплайны
затем тоже самое проделывал со сплайнами.. привязывал к центру ..сами посмотрите, вроде все ровно угловых отклонений нет
я скину изначальную сцену, а вы попробуйте, пожалуйста сделать, то что делаю я ..может найдем ошибку..)
http://dl.dropbox.com/u/18610124/R_01_test.max
1.Создаётся сечение модели при помощи Section (Create/Shapes/Section).
2.Создаю путь(сплайн).
3.Назначаю для сплайна "Loft" и указываю форму "Shape).
И всё !
Для начала разберись с отображением во въюпорте,экспозицией и освещением.Я не знаю какая установлена видеокарта но торможение при таком кол-ве полигонов превращает моделирование в "грубо сказать не решаюсь,мягко сказать не могу подобрать слова".
И всё !
Вообще-то это азы 3ds MAX. Таким образом изучать "МАКС" не рекомендую.Лучше изучать по книгам.Макс интересен тем,что одну и туже модель можно выполнить разными способами исходя из поставленной задачи.А уж если возникнут вопросы тогда и спрашивай.Насчёт видео, компьютеры "думают"(визуализация) работать на них в таком состоянии бесполезно .
кстати, сплайн вдоль объекта делал кнопкой Create shape from selection ..и заметил такую вещь.. что вроде при использовании функций create shape from selection и Section в результате получаем сплайн (я попробовал сделать разными функциями одно и тоже) и с виду одинаковые ..а вот при выделении ..короче сами смотрите (1- с помощью Create shape from selection, 2 - Section)
блин, я даже не могу вопрос сформулировать.. не понимаю в чем проблема... ...я создал 1- поперечный сплайн, как вы и показывали, затем создал 2 - продольный сплайн .. затем, по идее, лофт должен создать фигуру вдоль продольного сплайна ..чего он и не делает ...то почему-то смещается, то флипаеться по длинне
