Неотображение настроек V-Ray в меню вьюпортов.
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Касьянка, 14 сен 2016.
  1. Касьянка
    Касьянка Пользователь сайта
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему в моем максе нет настроек V-Ray при нажатии во вьюпорте ПКМ (правой кнопкой мыши) ? В скрине видно слева, как это у других, справа, как это у меня. Помогите, пожалуйста, разобраться.
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    скрипты вреевские не установились/встали не туда.
  3. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Знаток
    Vray установлен как рендерер по умолчанию? (F10)
  4. Касьянка
    да, Vray стоит по умолчанию.
  5. Андрей Шаймарданов
    Значит Vray криво установился
  6. Касьянка
    А эти настройки в другом месте есть? Макс так устроен, что в нем одну и ту же функцию можно во многих местах найти. И если можно коротко - для чего эти настройки? на сколько они необходимы для новичков?
  7. Weyland Xelicarub
    Weyland Xelicarub Пользователь сайта
    Лучше всего снести и заново ровно установить вирэй. Мне как новичку за 2 месяца ниразу в эти меню не приходилось лезть. Но уверен что будет момент когда всё таки придётся. Поэтому лучше в начале всю почву подготовить, чем потом тратить на это драгоценное время.
  8. Касьянка
    я не уверена что при повторной установке этот вопрос решиться. если они первый раз не встали с чего вдруг встанут со второго раза... ? я сама не умею устанавливать и поэтому этот вопрос очень сложен для меня.
  9. Weyland Xelicarub
    Там всё просто... ну обычно... Если макс установлен в стандартную папку: C:/Program Files/Autodesk/3DS MAX 20XX. То при установке V-ray выбираете галочку 3ds max render slave. Остальные параметры там все по умолчанию идут. Ну по крайней мере я так ставил.
    Главное чтоб V-ray был именно под нужную версию макса
    P.S. Дамс.... почитал тему у меня тоже пропали эти самые настроечки... Вернул их зайдя в Customize - Customize User Interface -> вкладка Quads. Кнопочка Load. и там по идее в папке workspace должны быть стандартные настройки.Их загружаешь. Может поможет.
  10. Касьянка
    [QUOTE="Weyland Xelicarub,
    P.S. Дамс.... почитал тему у меня тоже пропали эти самые настроечки... Вернул их зайдя в Customize - Customize User Interface -> вкладка Quads. Кнопочка Load. и там по идее в папке workspace должны быть стандартные настройки.Их загружаешь. Может поможет.[/QUOTE]
    не сработало (( к сожалению
  11. Weyland Xelicarub
    Тогда переустановка лучший вариант
  12. Maxis
    Maxis Пользователь сайта
    А зайти в настройки и руками натаскать?
  13. Касьянка
    если можно, подскажите от куда и какие настройки натаскать
  14. Maxis
    Customize => Customize User Interface =|Quads|
    Названия на вашем скрине, и в списке инструментов могут не совпадать,
    но там есть все. Нужно искать по похожим словам.
    К примеру Displays the Vray object or light properties - это V-Ray properties.
    [​IMG]
  15. Касьянка
    круто! спасибо! все перетаскала! теперь все ок!
