Необходимо сделать плавный переход ОБЪЕКТ->WIRE
Проблема в том что как только один из материалов становится
Wire то и все остальные тоже :-(
По поиску на форуме нашёл похожий топик
но там ничего толком не объяснено. Короче как
там у меня не получилось :(
Что делать ? Help !!!!
Желательно примитивную сценку на мыло ....
Или подробные объяснения :)
Leshiy
дублируешь обьект, без перемещения. потом настраиваешь и анимируешь прозрачность или visibility.
могу прислать тестовую сценку, поковырявшись поймешь чё к чему.
Маска прозрачности одного используется и в другом, но с инверсией
Используй материал WireTex...
Результат вполне приемлемый, по-моему, получается...
http://rusto.ru/images/wires2.jpg
Скачать его можно отсюда (для Max4 - Max5)
http://www.blur.com/blurbeta/Beta/Max/WireTex/WireTex.zip
Самый простой и примитивный способ: делаешь две авишки - одну до перехода на сетку (с обычным материалом), другую - после( с Wire). С захлестом на время изменения. Затем грузишь их в Премьер или другой видеордактор и или наплывом, или вытеснением делаешь микширование.
Народ спасибо конечно :)
Но вопрос был именно как реализовать это при помощи
Chameleon'a. Варианты с помощью микширования
двух изображений понятны и так.
Наиболее близкий вариант это пока TexWire (thanks to RacerMan).
Ну так как, никто не знает как это сделать при помощи Chameleon ?
WireTex не работает в Max 5.
Или у меня руки кривые ? У кого нибудь работает?
Работает... Просто надо библиотеку из 4-ки в 5-ку переписать... BlurLib.dlu...
