ненужные полигоны
Есть много объектов, к-рые нужно объединить в один. Но при склеивании их connect-ом получается так, что полигоны, попавшие внутрь полученного объекта, там и остаются. Их не видно, они внутри, но они все-таки есть, и это нежелательно. Нужно, чтобы осталась только видимая поверхность.
Можно ли как-нибудь избавиться от них не вручную?
видимо я неверно выразился... внутри находятся ЧАСТИ объектов, а не целые объекты...и до склейки я не могу определить, что именно окажется внутри... да и все равно - это та же самая ручная работа.
Vaicartana
Все просто: Внутри оказываются верхняя/нижняя плоскости объединяемых объектов. Удалять их муторно, но можно.
Либо Boolean union, либо если разные текстуры просто групированием, но проблема останется.групировка в меню вверху. :)
