Ненужная каемка
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Stephen_King, 25 янв 2007.
Модераторы: morro
  1. Stephen_King
    Stephen_King Активный участник
    Народ, никак не могу избавиться от такого эффекта. При использовании SSS появляется каемка, рендерить старался всяческими настройками, но никак не могу избавиться от этого эффекта, и главное не могу понять чем он вызван.
      3,4 КБ
      94
  2. Stephen_King
    покрупнее
      8 КБ
      95
  3. Stephen_King
    народ, ну выскажите свои рекомендации......
  4. morro
    morro Moderator Команда форума
    чесно говоря не сталкивался )) ноесли выдожеш сцену попробую помоч )))!
  5. Free Racer
    Free Racer Пользователь сайта
    Если включен катмул рум, то дело в нем. Выключи вообще использование фильтра.
  6. Stephen_King
    короче есть предположение, что это вызвано тем что не отображается рассеивание SSS с обратной стороны, у меня на кромке полигоны расположены под острым углом друг к другу, в этом случае появляются артефакты, так как лучи shallow слоя долетают до другого полигона.......то же такие артефакты будут в большей степени, если увеличить радиус этого слоя но очень большой
  7. Botanical Dimension
    Botanical Dimension
    На самом деле осмелюсь предположить, что здесь все в порядке, и так и должно быть ))) Если у тебя мат стакана - стекло (с преломлением и т. п.) то каемка - это всего лишь следствие этих самых преломлений (типа стекло в реале так выглядит). Налей в стакан молоко и посмотри сам ))
  8. Stephen_King
    нет. это цельный кусок с SSS материалом, один объект. попробуй короче сделать цилиндрический объект и немного сдави поверхность в середине на верхнем основании, чтобы получилась преподнятая граница и вогнутый центр (полигоны под острым углом друг к другу на границе) и примени материал VrayFastSSS, если у тебя не будет такой бяки, то будет супер
      5,7 КБ
      93
  9. Vic3D
    Vic3D Знаток
    а В ЧЁМ ЭФФЕКТ? SSS? От чего избавиться?
  10. Stephen_King
    Vic3D, я не понял сути твоего возмущения.........короче на скрине я показал бяку, от которой хочу избавиться, не меняя геометрии объекта и не меняя материала
Модераторы: morro
