немогу разобраться с Remote cmd
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 5 июл 2005.
Модераторы: Moderator.
    При рендере в альфреде появляется такая вот ошибка. Не могу понять.
    can't connect to renderslave.mshome.net (check REMOTEHOST environment variable)
    R90011 Can't open display image //stor/d/Work/zebra/project/motor/rmanpix/shot1_zebra .0236
    Все вроде как положено сделал. завел юзера, запустил на всех машинах под этим юзером алфредсервера.
    Папка с rib замаплена полным путем.
    Нужно при сетевом расположении сцены мапить в воркспейсэдиторе?
    Помогите пож. Всем спасибо
    по поводу этого
    "R90011 Can't open display image //stor/d/Work/zebra/project/motor/rmanpix/shot1_zebra .0236"
    должен быть запущен IT.
    и еще вопросик. при рендеринге по сети на разных машинах получается разный шейдинг. как от этого избавиться
