Немогу найти стрелочки...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Андрей Козинский 36772, 22 мар 2008.
  1. Андрей Козинский 36772
    Андрей Козинский 36772 Пользователь сайта
    Перепробовал все: и нажимать X и делал возврат к предыдущей конфигурации(Custom UI and Defaults Switcher), и переустанавливал МАХ, все бестолку... Манипуляторы пропали во время работы со сценой... Наверное нажал не на те кнопочки... Может кто сталкивался с такой проблемой? 3ds max 2008.
    Возможно стоит обнулить лицензию?(но я не знаю как это сделать)...
  2. AlbertR
    AlbertR Активный участник
    1. для начала попробуй понажимать кнопку "+" на основной клавиатуре, возможно у тебя просто нулевой размер гизмы.
    2. тут C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsmax\2008 - 32bit\enu в файле 3dsmax.ini найди строчку TransformGizmoSize и посмотри какое там значение стоит, потом в текстовом редакторе поправь это значение на что нибудь в районе 40.
    3. если не помогает убей файл 3dsmax.ini
    4. лицензия макса лежит тут C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses
  3. Андрей Козинский 36772
    Помогла установка программы в другую папку (C:\3ds MAX2008)... В файле 3dsmax.ini я не нашел строчки с TransformGizmoSize. Все что было это: [IconImageScales]
    disabledSatScale=1.000000
    disabledValueScale=0.500000
    disabledAlphaScale=0.500000
    disabledInvertImage=0
    enabledSatScale=1.000000
    enabledValueScale=1.000000
    enabledAlphaScale=1.000000
    enabledInvertImage=0
    Большое спасибо за отзывчивость.
