Некорректное отражение карты окружения
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Natalliny, 17 ноя 2013.
  1. Natalliny
    Natalliny Активный участник
    Подскажите,почему в нижней части труб такое отражение и как исправить?
      675,9 КБ
      146
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    очевидно, в настройках карты Environment стоит Planar
  3. Natalliny
    А это где?
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    http://clip2net.com/s/6c9bqh
    Ставь как на картинке сферикал
  5. Natalliny
    Если ставлю Сферикал,то Бэк искажается,а мне надо вписать модель в фото...((((
      322,4 КБ
      145
  6. Natalliny
    Как вообще убрать карту окружения из отражения?
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    в Метале есть шейдер Background\Environment Swtcher, который позволяет на отражения и на бэк ставить разные карты, думаю, и в Врее есть нечто подобное
  8. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Установить в Background шейдер Environment/Background Swicher(Mental Ray) (рис 1) или аналоги в других рендерах.И отключить Environment/Reflection.Но я бы этого не делал.Можно скопировать окружение в слот Environment/Reflection и изменить параметры на те,что предлагает maiden666.
      229,1 КБ
      164
  9. Natalliny
    В Environment/Reflection вообще другая ХДРка стоит.А как отключить отражение Бэка в Вирее найти не могу....(((
    Бэк - стандартная Битмар.Может что-то другое надо ставить?
  10. diwian diwian
  11. Natalliny
    VRAY Matte/Shadow использовала в качестве подложки для тени от модели.
    Для бэка битмап - который и дает неправильное отражение.
    В уроках все также как и у меня,но нет зеркальных поверхностей,поэтому все волшебно....((
  12. Natalliny
    Карты стоят разные,,но бэкграунд каким-то образом просвечивает в некоторых местах.На фото видно.
  13. diwian diwian
    А что мешает в материале Matte/Shadow использовать свой слот окружения ?!
  14. Natalliny
    Matte/Shadow в бэкграунд поставить?
  15. diwian diwian
    Можно проще, в материалах есть отдельно слот Environment если в него установить любую сферическую карту окружения то отражаться будет именно она а не та,что установлена в общих настройках Environment and Effects.Таким образом можно для каждого объекта(материала) назначить своё отражение. Если не изменяет память она есть и в VRay.
      356 КБ
      144
  16. Natalliny
    Поставила - все равно бэк перекрывает....((((
      231,4 КБ
      154
  17. diwian diwian
    Поставь сферическую карту(и координаты соответственно)в этот слот и всё будет работать.Вся проблема в том,что установлен режим отображения Screen.
  18. Natalliny
    Мне на бэке нужна фотография.Плоская фотография,а не шар.Именно это и отражается на хроме или скорее проецируется.Как убрать это с отражения я не знаю.Везде где можно поставила сферические карты.На беке нельзя - искажается картинка фона.
    Что делать????
  19. diwian diwian
    Да не трогайте бэкграунд .Нужно всего лишь скопировать материал("Copy" и не в коем случае "Instance") и назначить ему сферические координаты.Это конечно не совсем правильно т.к. необходимо всё же иметь развёртку 360* изображения а не создавать имитацию .
      405,3 КБ
      145
  20. Natalliny
    В 16 посте есть фото.Сделала все как Вы сказали - ничего не изменилось....(((
