Неизвестная науке ошибка при рендере.
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем _Julia_, 25 окт 2008.
  1. _Julia_
    _Julia_ Пользователь сайта
    Вначале визуализации картинки возникла проблема не хватки вирт памяти, но от этой проблемы я избавилась. Сейчас вылезла новая проблема, помогите решить.
    Рендер картинки начинаеться и длиться около 2 мин., затем выскакивает окно, что-то типо "Ошибочное приложение 0786х.....и т.д.", не могу разобраться из-за чего это.......а заказчик требует работу.....ПОМОГИТЕ, ПОМОГИТЕ....
  2. _Julia_
    Вот, кстати, одну часть картинки (с камеры один) удалось отрендерить, но это в том случае если убрать часть здания........прикладываю картинку (на лестницу не смотрите, она не доработана)
      136,3 КБ
      116
  3. N_Fog
    N_Fog Активный участник
    ты бы лучше скрин с ошибкой показала а не картинку ( если по картинке судить то сценка простейшая и шо там может слетать - фиг его знает)
  4. Gify
    Gify Пользователь сайта
    Я бы создал новую сцену и вставил бы туда всё что сделано
  5. _Julia_
    Я думала об этом (вставить все в новую сцену), хочу попробовать.
  6. _Julia_
    Скрин с ошибкой выставлю позже
  7. _Julia_
    Для полного понимания проблемы выставляю скрин с ошибкой. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите ее решить..........плизззззззз!!!! Срочно нужно!!
      175,5 КБ
      106
  8. hobobobo
    hobobobo Знаток
    это к проблеме врядли относится, но называй файлы латинницей и все пути делай тоже латинскими
    а насчет ошибки: кажется мне что макс конфликтует с какой-то прогой либо вирей конфликтует.. проверь память на всякий случай - может она битая
  9. _Julia_
    Подскажите, что нужно накрутить в настройках, что картинка была четкой и виднелись детали на заднем плане!!??
  10. hobobobo
    hobobobo Знаток
    рендери разрешение побольше
  11. ROBERT OHANIAN
    ROBERT OHANIAN Пользователь сайта
    po moemu u tebia v scene ispolzvn plugin kotorii v dannii mamen atsustvuet.Popro otkrit@ novuu scenu i metdm merg inporirovat@ scenu
  12. N_Fog
    фиг его знает, похоже шо глюк не максовский а системный, возможно вирус .
  13. _Julia_
    Я уже все перепробовала ничего не помогает........и сцену импортировала и комп на вирусы проверяла....ничего не помогает!
  14. _Julia_
    Все......проблема решена!!! Всего лишь надо было в System поменять Static на Dynamic! )).
    Считаю тему закрытой. Всем спасибо за попытки помощи!
  15. _Julia_
    но возникла другая проблема, кто знает что это?
      146,8 КБ
      106
  16. MWG
    MWG Мастер
    Я, конешным делом не знаю, но может у вас там в сцене какие-нить рей-трейс материалы есть.
  17. _Julia_
    Уже разобралась, спасибо!!
