Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой?:
При редере Irradiance map должна загружаться from file... Заранее расчитанная карта света, проверено что данные есть с Irradiance map viewer. Подчеркиваю данные действительно расчитаны!!!
В настройках рендера указываю "from file", далее мне пишет что файл содержит 0 samples. Но это ладно это пропускаю как очередной баг моего компа.
Жму рендер... Vray frame buffer log пишет "Irr.map succesfully loaded" - значит все правильно, карты загрузилась, НО ! когда начинается просчет, после несколький сообщений о загруженной геометрии и т.д. "rendering image..." начинает считать Irradiance map заново ("prepass 1....").
Или я ничего не понимаю в vray,
ПОМОГИТЕ, ПЛИЗЗ... может кто что нибудь знает об этом?
