Не хватает плотности воды?
Тема в разделе "Bryce", создана пользователем madmax64, 25 янв 2007.
  1. madmax64
    madmax64 Активный участник
    Чег то не хватает в рисунке, плотности воды что ли?
    Какойто не подводный мир получается! Как можно визуально увеличить плотность воды под водой?
      92,7 КБ
      127
  2. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Наилучший эффект плотности воды можно получить плотностью дымки в настройках неба. Эффект каустики на поверхностях предметов и дна водоёма достигается созданием ещё одной бесконечной плоскости с нанесением соответствующей текстуры.
      69,8 КБ
      128
      82,1 КБ
      145
      73,1 КБ
      116
  3. madmax64
    У меня получаетя две плоскости дно и вода, небо есть и так. Вот, что получается:
      60,7 КБ
      115
      60,4 КБ
      130
  4. madmax64
    Немного начинаю соображать, но почемк то у меня блики получились темные, и еще вопос, где можно текстурками разжится для Bryce?
      67,7 КБ
      123
  5. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Вы забываете, что имеете дело с набором иллюзий. Если я возьму сферу и высоко подниму над поверхностью сцены, то Вы не поймёте, что это, мяч или луна.
    Не важно что изображено на сцене, космическое пространство, гористая местность или подводный мир. Всегда в Bryce действуют одни и те же настройки.
    Только для изображения подводного мира нужно учесть, что прозрачность воды не может быть до горизонта. Вот поэтому, и нужно увеличить дымку в настройках неба, чтобы создать эту иллюзию.
    Кроме бесконечной поверхности дна и поверхности воды нужно ввести ещё одну бесконечную поверхность для эффекта каустики на дне. Текстура каустики должна обязательно иметь альфа-маску для проникновения сквозь неё лучей солнца. А чтобы пятна каустики на объектах были крупнее, надо увеличить масштаб текстуры в настройках лаборатории материалов.
    Для большего эффекта можно добавить несколько конических источников света. Как будто лучи солнечного света проникают в воду сквозь просветы в тучах. Это тоже надо уметь настраивать.
    Поэтому, прежде чем искать новые текстуры надо почитать книги по теме Bryce. Самая лучшая и полная, это С.Э. Китченс и В. Гавенда "BRYCE", вышедшая в издательстве DiaSoft в 2001 году.
      24 КБ
      135
  6. madmax64
    Большое спасибо! Берусь за книгу.
  7. madmax64
    Вроде начинаю понимать, хотя конечно источники света немного не туда светят.
      79,9 КБ
      128
      80,2 КБ
      138
  8. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Да, с источниками света придётся повозиться. Они должны быть видимыми. Иногда, даже объёмный свет приходится делать.
      93,3 КБ
      153
  9. madmax64
    Уууу класная картинка! А пузырьки как можно реализовать?
  10. Poser - User
    Poser - User Знаток
    К сожалению, эта картина так и осталась не оконченной. Создание подобных произведений требует гораздо больше времени, чем их анимация. Поэтому, статичными 3D работами занимаюсь крайне редко.
    Пузыри созданы из обычных сфер с клонированием и случайным 3D разбрасыванием в сочетании с изменеием размеров. Эти инструменты присутствуют в панели Edit. К сферам применена текстура стекла с большим коэффициентом преломления в лаборатории по работе с процедурными материалами в Bryce.
  11. madmax64
    Спасибо! Я до Анимации еще не добрался, мучаю лабораторию материалов. Может, что получится и осуществится мечта идиота незакончившего в свое время Художественную школу. А надо было.
  12. Poser - User
    Poser - User Знаток
    У меня вообще нет художественного образования. Но было и есть желание это освоить. Со временем появилась своя методика и свой стиль. И огромная самостоятельная практика.
    При всей кажущейся простоте, программа Bryce не уступает по качеству визуализации профессиональным программам. Просто Bryce не повезло с родителями. Будучи многие годы брошенной сиротой, Bryce несколько отстал в развитии. Но скоро это положение заметно измениться. Уже изменилось с выходом Bryce 6. Так что не бойтесь экспериментировать. А опыт со временем обязательно появится.
  13. madmax64
    Еще раз спасибо. Я только 4 года назад узнал где у компьютера кнопка "Пуск", правда это не помешало мне закончить университет, факультет программирования. Вот там я и узнал, что такое графика. И диплом по графике писал. Потом попросили курс ПО ландшафтного дизайна у строителей почитать, пришлось разобрать на части пргу Landscaping & Deck Designer простенькая но функциональная програмка. Ну дальше больше, стало интересно, какие есть генераторы ландшафтов, попробовал Terragen интересный но узкозадачный, вот так дошел до Bryce и студенты мои сейчас увлечены. Правда у меня только Bryce5.5. Жду Bryce6, скоро буду его мучить. Еще раз спасибо за поддержку.
  14. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Я с Bryce дружу с 1998 года. За это время много чего удалось в Bryce попробовать. Это только с первого взгляда кажется, что кроме гор, деревьев, водных и грунтовых поверхностей в программе ничего больше не сделать. На самом деле, программа максимально адаптирована как для посторения абсолютно любых трёхмерных сцен, так и для создания 2D заготовок при построении достаточно сложных анимированных многослойных композиций для выполнения компоузинга в After Effects. Были найдены любопытные не документированные возможности Bryce. В общем, программа Bryce не такая уж простая, как её иногда выставляют любители поверхностного изучения.
    Я работаю над большим полнометражным анимационным проектом, в котором программа Bryce занимает если не первое, то уж точно второе место. В фильме нет ни одного кадра, где бы не присутствовала графика или анимация Bryce. Но основная работа над фильмом протекает в версиях 5 и 5.5, по причине того, что в Bryce 6 используется новый формат проекта и при возникновении каких-либо сбоев (всё-таки ещё очень новая версия), вернуться на версию назад не представляется возможным. А вот окончательный рендер можно выполнять в Bryce 6. Это хоть и на процентов 5 медленее, но качественнее.
    Словом, будут вопросы по Bryce, пишите прямо на E-Mail : poser-user@yandex.ru
  15. madmax64
    Я так думаю, вопросы будут обязательно, потому как информации совсем мало. Так что не обессудте буду писать. Спасибо!
