Переустановил систему (win98), после первого запуска фотошопа появилась проблема: не хватает RAM. Чистка TEMP, перезагрузка не помогают. Нигде не могу найти - что делать?
Та же фигня! Время от времени жалуется на нехватку RAM при элементарных операциях даже в маленьких файлах и чистой History. При моём-то Гиге оперативки.
Это главный баг, который я обнаружил в Photoshop CS.
Ни разу таких жалоб не видел от CS.
Память — полгига DDR SDRAM PC2100.
На Athlon XP с VIA-вским чипсетом.
Работаю с файлами до А3+ (300ppi) со множеством слоёв (пара-тройка десятков — заурядное явление). С бОльшими форматами в CS ещё не работал, заказов таких не было.
Лечить вам надо либо Винды свои (98-ю вообще нафиг снести нужно и поставить 2000 или XP), либо железо.
Куда шоп ставил, на отдельный логический диск или в С: (желательно на отдельный логический диск), дефрагментацию когда делал в последний раз (свапник фопа не понимает фрагментированный диск), сколько памяти выделено на него (настройки в префернс шопа), возможно параллельно работает какаянить прога которая память ест (опять же настройки проги), или вирусок словил 98 надо замениь на 2000 проф.
Стоит он на С:, дефрагментацию пока не делал (ставил всё с нуля 3 дня назад), память ставил и 50 и 80% (всего 256). Поставил RAM saver, так что память под контролем; 98 - из-за особенностей использования компа.
Есть еще один вариант, а ну его Win98 с чистого, да инсталяшку сменить шопа, и ставить вначале 98, дрова, после шоп и смотреть что получиться))
ЗЫ особенности использования компа, гамы не идут)))
Привет! Эта проблема часто на крутых компах, на которых стоит win98. Win98 не способен сконфигурировать систему, по этому что-то не работает. Попробуй установи driver на материнку, если не поможет то это не испровимо. Только ставить 2000/XP!
Guest wrote:
> Народная молва утверждает, что 98 не понимает больше 256.
> Правда или нет - не знаю.
Верно ) а 2000 и ХР больше 1Гб ) Так что ждемс Long Horn )
Кстати у меня такая же проблема с памятью , но я все-таки склоняюсь что нужен сервис пак под ХР (купил компашку пиратскую с SP1 а она хадость нерабочая оказалась ( )
