Помогите все-же решить проблему! Два компа, один 2000, другой XP, vray 1.46.12, 6-ой макс. Попытался настроить сетевой рендер, вроде все получилось, но только односторонне. Запускаю с ХР сцену, сервер на 2000-ом отваливается. Запускаю наоборот (сцена на 2000, сервак- XP), все работает, на экране трудятся два квадратика. Все возможные ограничения по сети расшарил, эффекта ноль. Пробовал создавать новых пользователей (с новыми, чистыми профилями) – результат ноль. А сегодня решил добить задачу до конца, переустановил на обоих компах макс, сделал их настройки (в том чиле все плаги) один в один, и добился только того, что на обоих компах перестал работать сетевой рендер. Ошибка выражается так: Например, на ведущем я запустил сцену и указал сервера, на ведомом запускаю только серверную часть (vrayspawner60.exe, которая открывает в свернутом виде пустую сцену vraydummy60.maх). После этого запускаю на рендер. Что мы видим? – сцена vraydummy60.maх тут-же закрывается, после чего автоматом загружается снова, а в message-окне vray появляется сообщение: "warning, Render host xxx.xxx.xxx.xx failed"
Когда у меня distribute rendering на компе с w2000 еще работал, я пробовал сравнивать логи из папки C:\3dsmax6\network . Так вот, ошибки (разница в логах удачного/неудачного подключения), начиналась здесь:
2005/10/02 13:22:27 DBG: Starting network
2005/10/02 13:22:27 INF: Loaded C:\3dsmax6\network\vraydummy60.max
2005/10/02 13:22:27 INF: Job: C:\3dsmax6\network\vraydummy60.max
2005/10/02 13:22:27 INF: Starting network rendering
2005/10/02 13:22:27 INF: Max is ready to begin render
2005/10/02 13:25:05 INF: Loaded C:\3dsmax6\\network\vray_server_scene.max
2005/10/02 13:25:05 ERR: File Open Failed: C:\3dsmax6\\network\vray_server_scene.max
у удачного подключения в последней строчке ,кажется, была запись типа
Job: C:\3dsmax6\\network\vray_server_scene.max
Вообще, в ходе всех этих танцев с бубном возникло ощущение, что vray_server_scene.max не создается, после чего сервер килит текущую пустую сцену vraydummy60.max, и тут же ее вновь открывает (перезапускает). Кстати, в паке network, кроме dummy- сцены, у меня все же появляется файлик vray_server_scene.max, правда размером 0 байт, и тут же уже непустой дубликат vray_client_scene01.max. Кстати, я попробовал открыть оба эти файла – и vray_server_scene.max не открывается- выкидывает окошко, как в логе (File Open Failed!), а второй файл (vray_client_scene01.max) открыватеся нормально, там лежит копия сцены, которую я пытаюсь отрендерить. Пробовал чистить папку network на обоих компах, не помогло.
А еще меня смущает, почему в логах в одном случае пишется (см. выше) путь Loaded C:\3dsmax6\network\, а в другом C:\3dsmax6\\network\ - обратите внимание, перед network два слеша, может где-то здесь кроется глюк???.
