Не хочет печатать
Часть страниц отказывается выводить (hp 5100).
Пишет: "Adobe Print Engine has failed to output your data due to an unknown problem". То же самое при экспорте этих страниц в eps. Причем оказалось, что дело в линиях. Т.е. те полосы где нарисована хоть одна линия не выводит.
Это все в пределах одной публикации. В других пожалуйста рисуй линии -- выводит. А если скопировать из кривой публикации линию в хорошую пбликацию -- не выводит и в хорошей.
Можно заменить линии на "тонкие" прямоугольники -- но это не выход. Почему такое происходит?
У меня аналогичную ошибку ID выдавал при попытке вывести спущеные полосы на А3 формат (принтер Xante CL21), полосы А4 печатались нормально. Причину выяснить мне так и не удалось.
