Не выделяется текст
gimmick
Протаскиванием мышки с инструментом Type не выделяется текст (часть строки, например). При этом объект текста выделяется, т.е. слой с текстом не заблокирован (замка в Layer Editor't нет ))). Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
G-Kir
Скорей всего глюк. У иллюстратора частенько проявляются глюки именно при работе с выделениями. Например невозможно снять выделение.
Лечится удалением префов.
urgum
Не исключено, что у Вас каким либо образом оказалось отключенным изображение выделения.
Можно попробовать ctrl+H (view / hide edges) - прячет или показывает выделение в иллюстраторе. Т.е, фактически текст выделен, с выделенным участком можно делать всё то, что необходимо, но выделения Вы не видете. Работает сие для всех объектов, не только для текста, так что если нетекстовые объекты выделяются, а текст - нет или, например, не редактируется - тогда глюк.
G-Kir
Хмм, точно. Чесно гворя не знал что эта штука так влияет на выделенный текст.
gimmick
to urgum, спасибо большое, действительно, у меня было скрыто выделение.
Ксюшкин
Это просто СЧАСТЬЕ!!!!! Благодарю)) Как же я мучалась.... О этот загадочный иллюстратор. Всем удачи!))))
