Не вижу "невидимых" ребер
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 7 авг 2001.
    Долго я напрягался с одной проблемой пока не решил у умных людей спросить ответа. А проблема вот в чем:
    В 4 максе при постановке флажка Edges Faces становится видны ребра, но только лицевые, как сделать чтобы стали видимы и противоположные?
    И еще вопрос, я его задаю уже 3 раз (извиняюсь за надоедливость),
    При врубание этого же флажка и перевод объекта в режим полупрозрачности ,объект становится полностью прозрачным, а при вырубании Edges Faces объект становится именно полупрозрачным. Как убрать прозрачность и сделать полупрозрачность при этом флажке?
    Заранее Спасибо.
    Зачем тебе все это? Удобней всего моделировать в режиме сетки с затенением
