Не видно солнце в интерьере
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем CHERRY_ELYA, 4 ноя 2008.
  1. CHERRY_ELYA
    CHERRY_ELYA Активный участник
    Всё, всю голову сломала, не могу понять почему у меня в комнате не видно солнца, тоесть освещённость вроде есть , а например яркого светового пятна от окна нигде нет.Так вроде нормально всё выглядит до рендера. Светло и солнечно в комнате.
    Настройки по уроку
    http://render.ru/books/show_book.php?book_id=604
    Не пойму, то ли солнце надо как-то по особенному расположить, то ли может мат стекла как-то влияет. какие могут быть варианты? Надо срочно что-то сделать через неделю сдавать курсовую.
    Да и ещё почему так темно всё получается?
      54,1 КБ
      128
  2. MWG
    MWG Мастер
    Создается ощущение, что ГИ вообще не включено.
  3. CHERRY_ELYA
    в том то и дело что включено, вообще не могу понять что м/б не так. если надо более конкретные настройки чего-то, то скажите какие. Всё сделала один в один как в уроке, без всяких отступлений. Да и просмотрела уже кучу других уроков, ну есть настройки которые чуток отличаются, но почему солнца не видно не пойму
  4. Sever82
    Sever82
    Скорее всего, у VrayLight в окне не стоит галка Invisible.
  5. CHERRY_ELYA
    В окне вирей скай портал, соотв-но по умолчанию она стоит
  6. Gify
    Gify Пользователь сайта
    Стекло удали! Или поставь галочку в мат-е стекла affect shadows
  7. tux
    tux Активный участник
    в камере мб проблемы?
  8. CHERRY_ELYA
    камеру поставила вирей физ. а какие с ней-то м/б проблемы? Если отключить скайпортал, то в комнате становится темно как ночью. Так должно быть при включеном только солнце или нет?
  9. CHERRY_ELYA
    Если скай портал заменить просто вирей плейном мультом 8000, то получается вот такой результат. Это нормально или нет?
      42,2 КБ
      129
  10. tux
    накинь 1 материал на все, оставь освещение, камеры, основные элементы типа стен, залей на файлообменник, так будет быстрее....
    PS мультиплеер в 8000 ето ненормально ^^
  11. CHERRY_ELYA
    хорошо вечером закину
  12. CHERRY_ELYA
    http://letitbit.net/download/1795d8651612/------------.max.html
    вот ссылка на файл моей комнаты
  13. Art23
    Art23 Пользователь сайта
    Возникает вопрос=) у тебя в оконном проеме есть стекло ?? или чтото его иметирующее?? если есть то возникает еще пару вопросов=)) первый зачем это там есть ??? а второй если уж есть то пасматри есть ли в настройках материала галочка аффект шадов ?? вот думаю в этом загвоздка=) а если всетаки нет там ничего (стекла) тогда прям не знаю что и делать покажи хоть сцену что и как там у тебя расположено=)
  14. HaNky154
    HaNky154 Пользователь сайта
    А еще лучше настройки рендера.
    Без этого мало что можно сказать
  15. CHERRY_ELYA
    В раме у меня стекло, галочку поставила
    Настройки все как здесь http://render.ru/books/show_book.php?book_id=604
  16. zandor
    zandor Знаток
    Заметил одну фишку которая у меня иногда происходит. Когда загружаешь сцену обычно появляется вопрос использовать гамму 2.2 (на английском). Так вот иногда этот вопрос не появляется, думаю что все нормально, захожу Customize/Preference/Gamma and Lut, а там отключенна моя гамма 2.2. Проверь на всяк случай включена ли она у тебя при каждом новом открытии.
  17. zandor
    zandor Знаток
    Посмотрел твою сцену, у тебя просто напросто солнце не включено, поставь галочку enabled, самая первая строчка в Vray sun parameters.
  18. zandor
    zandor Знаток
    Да и солнце я бы повыше и подальше поставил бы.
  19. CHERRY_ELYA
    Да нет солнце я включала, это наверно сцену тебе просто когда сохраняла, остались настройки от вечернего освещ. Так убрала стекло, солнце поставила повыше. Наконец оно появилось в комнате. Похоже дело было именно в стекле. Только цвета какие-то странные, особенно у ковра на полу он почему-то стал синий.... Теперь не понятно что делать с этими ядовитми цветами. Подскажите какую лучше выставить интенсивность?
  20. Art23
    каритинку в студию=) значит настройки материала в стекле были не верными=) по поводу синего цвета ?? это возможно настроен не верно баланс белого у физ камеры=) попробуй в ручную выставь цвет баланса белого =) так как я тоже замечал за скай лайт порталами они выдают синеву=)
