Не видно эффекта от фотонных карт
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Jayms, 31 июл 2006.
Модераторы: morro
  1. Jayms
    Jayms Активный участник
    Здравствуйте!
    Хочу спросить, может кто знает.
    Ни как не могу уловить эффект при работе с Вреем от использования Фотонных карт.
    Картинки без вторичных отскоков получаются примерно, как и со вторичными?!
    Более или менее эффект становится немного заметным, когда в настройках света VRayLight значение
    mult более 2000. Хотя все материалы VrayMtl.
    вот краткое описание настроек:
    Primary bounces -Irradiance map
    Secondary bounces - Photon map
    Irradiance map (mode = single frame)
    В закладке QMC Sampler
    adaptive amount =0,85
    noise treschold =0,005
    свет VRayLight
    в источнике света mult=1600
    рис. 1_1 - 640x480 (render=38 сек) Secondary bounces=On Irradiance mamp (current preset = Very low)
    1_2 - 640x480 (1020 сек) Secondary bounces=Off Irradiance mamp (current preset = Very low)
    1_3 - 250X200 -( 512 сек) Secondary bounces=On Irradiance mamp (current preset = Very High)
    а при использовании Quasi Monte-Carlo эффект уже заметен
    2_1 - 320х200 (480 сек.) Secondary Bounces = Quasi Monte-Carlo Irradiance mamp (current preset = Very High)
    подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой.
      15,4 КБ
      82
      15,8 КБ
      85
      4,5 КБ
      87
      5,2 КБ
      69
  2. anarchitektor
    anarchitektor Пользователь сайта
    если фотонами интерисуешься то тебе сюда - >>>
    http://3dcenter.ru/forum/index.php?s=&showtopic=14164&view=findpost&p=138541
    там ещё про LC есть, и про IrMap подробно разжевали.
  3. Jayms
    Большое спасибо за ссылку. Только я не совсем понял, - там обсуждаются настройки, ссылаясь на изображения, а самих изображений нету..
  4. Jayms
    сегодня нашел классную ссылку на уроки по Vray (весит 7Мб).
    Если кому интересно:
    http://www.3domen.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1459&forum=24
    Только, очень уж хочется узнать, в уроках по Врею не написана его версия и присутствует некий Direct Computation, - как альтернатива вторичного освещения.
    Интересно это в более ранней версии Врея чем 1.47, или поздней?
  5. anarchitektor
    тема про фотоны была давно открыта, может по этому.
    Direct Computation - это из версии 1.09.хх
    У меня есть скриншот первой странички форума про карту фотонов (с илюстрациями). если надо - кину на мыло.
  6. morro
    morro Moderator Команда форума
    почему именно фотоны ?
  7. jedwizard
    jedwizard Активный участник
    помоему на такой сценке ирмапа+лайткешь зергут выйдет
    и без всяких фотонов :)
  8. Jayms
    anarchitektor: Буду очень признателен
    Jayms@mail.ru
    morro: С фотонами у меня проблемы. Почти разницы не вижу с ними и без них :). Это только в начале в простых сценах.
    А что будет потом? :)
  9. Jayms
    jedwizard: конечно выйдет. И вышло. Но должно же и с фотонами выйти. Ведь, если я не ошибаюсь, - из хелпа, максимальная скорость в анимации при спользовании фотонов. (хотя хелп еще не до конца дочитан :) )
  10. jedwizard
    а ты дочитай до конца :)
  11. Jayms
    Я понимаю, что спрашивать про каждый шаг по хелпу - глупо, но тут реальный
    камень преткновения.
    Поэтому очень хотел спросить.
    В хелпе прочитал про преимущества при использовании карты Irradiance map.
    Начал пробовать преимущества - сохранил Irr map в файл. (secondary bounces off).
    Далее загружаю его и после загрузки заново рендерю. Картинка стала намного темнее чем была.
    Включение/выключение в Options Irr map show direct ligh не помогло.
    (в хелпе написано - прямое освещение может хранится в Irr map, его можно отключать/включать)
    Думал может дело в значении радиуса интерполяции, но Interp.samplles =5,20,100 ничего не изменило.
    Хотя из инструкции ясно было, что Irradiance map может даже сохранить в себя настройки фотонной карты,
    и потом можно обходиться без оной.
    Может, кто подскажет, если сталкивался с такой проблемой. Может то, что я делал, так не используется?!
      5,9 КБ
      82
      5,7 КБ
      75
  12. МюФ
    МюФ Знаток
    первичный отскок считаеться на основе вторичного :) т.е. в ир.мапе уже учитываеться фотонка,
    чтобы проверить фотонку отключи в ней store direct light,и поставь мах фотонс 1 или 2, в глобал включи show GI only.. на первый и второй отскоки соответственно фотонку... рендернул, сохранил мапу, поставил её в загрузгу, меняешь настройки максфотонс, сёрч дистанс, мультиплити :) настроил фотонку.. включаешь на первичный отскок ир.мапу.. рендер, сохранил мапу :) можешь её загружать.. но с сохранённой ир.мап менять ничо низя :) окромя всяких колормапов,АА и сатурэйшн(вроди:)
    директ можешь включить сейчас и рендернуть, или до рендера ир.мапы :) соответственно убрав галку шоу ГИ онли :)
    продвижения тебе :)
  13. МюФ
    МюФ Знаток
    а фотоны надо знать! каустика всёж на них :)
  14. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Каустика вообще не зависит от метода просчета GI.
    Но знать фотоны надо!
  15. Jayms
    3 дня не мог добраться до инета :)
    Спасибо за советы и поддержку.
    МюФ: Сегодня попробую, как ты написал. Надеюсь это дело прочувствовать :)
  16. Jayms
    МюФ: Огромный тебе Respect :) - за совет в настройке фотонов.
    Я даже не ожидал, что так быстро это дело можно прочувствовать. Теперь реально виден эффект изменения настроек. Спасибо тебе большое.
    У меня вот только пару маленьких вопросов осталось, чтобы "добить" это дело :).
    В Vray ver.1.47.03 не нашел Show GI Only - видел там только "вкл/выкл" GI.
    И вот насчет сохранений мапы в файл хотел определиться: можно сохранять при рендере; а можно ли после рендера (если в настройках Ирр. мап. стояло - Single frame) потом сделать запись карты в файл заново не рендеря с сохранением?
    И еще очень интересно - после настроек фотонной карты записанный файл весит всего 0,5 Мб?! Может это из-за небольшой сцены?
  17. A_T
    A_T Пользователь сайта
    из-за низких настроек фотонов т.е у тя их очень мало вот и файл стока весит
    Да
  18. Jayms
    А_Т: большое спасибо за совет.
    Основы Врея теперь понятны. Наверное дальше будет проще :). Хотя кто знает ...
Модераторы: morro
